Tarcze , drżenie kierownicy podczas hamowania
michal_$
Post autor: michal_$ » sob paź 25, 2008 15:44
Witam . Zmagam się od jakiegoś czasu z drżeniem kierownicy podczas hamowania. Zmieniałem koła, wyważałem je ale nic nie pomogło. Przymierzam sie do wymiany tarcz z przodu. Zastanawiają występujące na powierzchi tarcz jakby wżery (minipękniecia ?) . Umiesczam fotki , może ktoś wie czy to jest normalne czy raczej wada tarcz ????
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
malutki
Post autor: malutki » sob paź 25, 2008 16:02
michal_$, te tarcze sa do wymiany!od zbyt malej grubosci moze ci kierownica drzec przy hamowaniu. sprawdz jeszcze ich grubosc ale sadzac to tych fotkach sa do wymiany. i nie szanuj na czesciach zamiennych!
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob paź 25, 2008 16:09
Wymień te tarcze i to szybko jeśli ci życie miłe
Mirek
bogdan10
Post autor: bogdan10 » sob paź 25, 2008 16:11
Trudno ocenić po zamieszczonych zdjęciach, ale jeżeli to jest pęknięcie to na Twoim miejscu nie zakładałbym tych tarcz. Jeżeli chodzi o drżenie kierownicy podczas hamowania to też "woziłem" się z tym kilka miesięcy i okazało się, że wszystko ustało po wymianie tulei metalowo - gumowych w tylnej belce!!!
Bogdan
KeNWooD
Re: Tarcze , drżenie kierownicy podczas hamowania
Post autor: KeNWooD » sob paź 25, 2008 16:12
michal_$ pisze:Witam . Zmagam się od jakiegoś czasu z drżeniem kierownicy podczas hamowania. Zmieniałem koła, wyważałem je ale nic nie pomogło. Przymierzam sie do wymiany tarcz z przodu. Zastanawiają występujące na powierzchi tarcz jakby wżery (minipękniecia ?) . Umiesczam fotki , może ktoś wie czy to jest normalne czy raczej wada tarcz ????
[url=http://images26.fotosik.pl/288/e9f332635cf0a8d4.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images32.fotosik.pl/386/5522fc87ce19e99b.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images49.fotosik.pl/23/1b5eb3ed03c20224.jpg]Obrazek[/URL]
Miałem takie same tarcze, wymiana klocków i tarcz pomogło (wymiana na przełomie kwietnia/maja) w chwili obecnej mam taki sam efekt przy hamowaniu jak przed wymianą. Najdziwniejsze jest to że bicie kół jest wyczuwalne przy 80km/h poniżej jak i pow. tej prędkości bicia nie ma :chytry: :goof:
kamien11985
Post autor: kamien11985 » sob paź 25, 2008 17:43
a jakie masie felgi oryginalne? czy dokupowane ? miałem tak po kupieniu felg musiałem dodać do niech pierścienie bo nie pasowały na pistę niby były na wymiar ale ten lz na pierścieniu który miałem powodował ze kierownica mi drgała przy 100 powyżej ani poniżej nie
www.opolskiVAG.pl
michal_$
Post autor: michal_$ » sob paź 25, 2008 18:13
Wiem, trudno ocenić po zdjeciach ale dodam tylko że poprzez palec raczej nie wyczuwam w miejscu tych śladów jakiś nierówności na powierzchni. Wiem że na "palec tobie można" więc tarcze wymienie w najbliższym czasie. Klocki są w połowie żywota , radzicie też je wymienić ?
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob paź 25, 2008 19:47
Tarcze do przeszlifowania(jaka grubość ) ,lub wymiana przy siatce mikropęknięć(przegrzane).Nie będę wywodził skąd i dlaczego tak się dzieje - to dla mechaników jest potrzebne.Wymiana tarcz razem z klockami - chyba że chcesz je od razu "pogryźć". :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
cylinder
Post autor: cylinder » sob paź 25, 2008 21:08
Pierwsze i drugie zdjecie to nie peknikecie tylko slad który zostawił klocek hamulcowy, mam takie same, na nowych tarczach na których przejechałem 3000km, to krawędz klocka odbita na tarczy,a te rowki na tarczy swiadczom ze sa one dosc zuzyte, sprawdz ich grubosc i po kłopocie (min18mm), ale jezeli drży kierownica podczas hamowania to niemasz na co czekac
oldstaszek pisze:Tarcze do przeszlifowania
nie przeszlifujesz je bo podczas toczenia pognął sie całkiem.
Klocki wymien razem z tarczami, bo zniszczysz nowe tarcze.
Nie kupuj z firmy BREMBO jak chcesz podwójnie byc stratnym.
piopio81
Post autor: piopio81 » sob paź 25, 2008 21:35
siemka, chyba długo jeździłeś na startych klockach!
kuba_1991
Post autor: kuba_1991 » sob paź 25, 2008 21:42
Kolego ja miałem problemy w borze też mi strasznie się trzęsła kierownica jak hamowałem okazało się że do wymiany były końcówki drążków stabilizatora teraz nie trzęsie już wogóle
michal_$
Post autor: michal_$ » sob paź 25, 2008 22:33
kuba_1991 pisze:Kolego ja miałem problemy w borze też mi strasznie się trzęsła kierownica jak hamowałem okazało się że do wymiany były końcówki drążków stabilizatora teraz nie trzęsie już wogóle
Chodzi Ci o tą część którą zaznaczyłem na obrazku ? Ona może się wogóle zepsuć ??
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
malutki
Post autor: malutki » sob paź 25, 2008 23:29
michal_$ pisze:Ona może się wogóle zepsuć ??
zepsuc ciezko, zuzyc tak
Szafa gra :-)
kuba_1991
Post autor: kuba_1991 » ndz paź 26, 2008 09:39
Tak jak kolega mówi końcówki były bardzo zużyte
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
