Znalazlem pod glowica-zidentyfikujcie prosze
Witam. Wczesniej juz pisalem ze zatarlem silnik, 1.3 wielopunkt oznaczenie MH. "chwycilo" go ale zamiast wymienic stwierdzilem po namowie mechanika rozkopac go.. okazalo sie ze silnik zatarty nie byl,(panewki nie oprzestawione, wal caly) wrecz co lepsze ktos 2 lata wczesniej go wyremontowal. ale po okazaniu sie nam glowicy znalezlismy to:
-wymiary 8x28 stal zachartowana
-lezalo kolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego.
- co to jest i skad moglo sie wziasc>>??
-silnik byl caly w bezynie-jak ona sie tam dostala??(ponad 10 litrow) korbowody, aparat ssacy wszystko;/
Prosze o odpowiedz
Prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 10:49 przez mlodyxx89, łącznie zmieniany 5 razy.
- Paweł Marek
Gdzie leżało? W silniku? Na silniku? Pod pokrywa zaworów? W misce? Co do pochodzenia nie wiem, ale zajrzyj na pompke paliwa, z niej to chyba wyleciało.
[ Dodano: Sob Paź 25, 2008 10:56 am ]
I pewnie z pompki bena w silniku
Element może pochodzić z np.przepływomierza.Sprawdź cały układ dolotowy z uwzględnieniem elementów ruchomych - szczególnie!Coś w rodzaju osi...
Paliwo - wtryskiwacz/wtryskiwacze nie są zamykane i po przekręceniu kluczyka "leją"ile pompa poda...uszkodzenie związane ze sterowaniem pracy wtrysków lub jeden wtrysk jest cały czas otwarty.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Paweł Marek
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
No dalej nie wiem czy to pochodzi z głowicy.
Ale wg mnie to musi miec związek z pompa paliwa gdyż skąd by sie wzięło tam tyle paliwa.
W silnikach 1,0 oraz 1,3 montowano pompe w głowicy i jej napęd miał coś wspólnego z wałkiem rozrządu. Co ciekawe jest właśnie w glowicy taki bolec od pompy zupelnie jak ten na rysunku. Zdaje sie że jest on przedłużeniem do wałka lub to część pompy paliwa. Nie mam pojęcia jak się tam znalazł ale to powinnien byc ten element.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Fachowo to nazwałeś, ale tak właśnie myśle, albo to ten popychacz albo trzpien pompy.dziejo pisze:myślisz ze to jest popychacz pompy ? napedzany krzywką wałka rozrządu ?
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Lezalo pod glowica(dokladnie obok) okolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego po zdjeciu pokrywy (uszczelki pod glowica)Paweł Marek pisze:Gdzie leżało? W silniku? Na silniku? Pod pokrywa zaworów? W misce? Co do pochodzenia nie wiem, ale zajrzyj na pompke paliwa, z niej to chyba wyleciało.
Sterowanie pracy wtryskow?? czyli chodzi o komputer??(blad w nim??)
Paweł Marek pisze:dobra, MH jest na gaźniku, przepływomierza brak, a autor tematu nic już nie pisze więc zostawmy temat, chyba że ktoś wie na pewno.
[ Dodano
Mh- Silnik jest na wielopunktowym wtrysku i wydawany tylko na rynek szwajcarski..
Nie pisalem bo bylem w pracy;/
Ps. Macie moze jakis schemat w ktorym widac gdzie mozna tego szukac??:)
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 14:02 przez mlodyxx89, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- sas_gti
chłopaki kompletnie nie idzie zrozumieć o co chodzi autorowi
zdjęcie pokrywy zaworów nie ma nic do uszczelki pod głowicą, no a poza tym sie zdecyduje , albo pod głowicą albo obok. Ja czytajać to nawet kilka razy nie mogłem się połąpać czy to leżało wewnątrz silnika czy gdzieś poza nim. Doprecyzuj autorze ! Co znaczy np "po ukazaniu się nam głowicy" ??mlodyxx89 pisze:Lezalo pod glowica(dokladnie obok) okolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego po zdjeciu pokrywy (uszczelki pod glowica)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
