Witam jestem szczęśliwym posiadaczem VW Bora 1.6 16V (wersja z klimą)i niestety ostatnio wentylator odmówił mi posłuszeństwa. Mam zamiar kupić nowy i mam kilka pytań.
1. Na chłodnicy są zamontowane dwa wentylatory, duży i mały. Mechanik powiedział, że musze sobie załatwić właśnie ten duży czyli wentylator chłodnicy. Czy jest kilka rodzajów tego wentylatora czy jest jeden pasujący do różnych pojemności samochodu?? Czy jak będzie do sprzedania z 2.0 silnika bedzie on pasował do 1.6?? Albo z TDI??
2.Czy warto kupić nowy czy lepiej używany oryginał??
3. Czego się wystrzegać podczas kupna??
Pozdrawiam i proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
Wentylator???
Ja osobiście wolałbym używany oryginał niż jakiś tani zamiennik, ale to tylko moje zdanie. Musisz szukać wentylatora z takimi samymi oznaczeniami, jeśli używany to musi być z auta, które też miało klimatyzacje. Jak jest klima to przeważnie są dwa wentylatory mniejsze, jak jej nie ma to jeden duży. Wystrzegaj się na pewno tanich zamienników.
pzdr
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
są różne wentylatory chadzi o och wielkość jak i moc ( około 12 rożnych wentylatorów jest)
Musisz odczytać numery swojego wentylatora i kupic identyczny
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 19:24 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
