problem z skrzynią biegów w modelu 1.4 16v
foxik82
Post autor: foxik82 » wt paź 21, 2008 12:10
Witam.
Od niedawna posiadam golfa 1.4 16v rocznik 2002, obecny przebieg 117 tyś km.
Autko nie spisuje się najlepiej, w mieście spala nawet 10 l/100km ale największy problem dotyczy skrzyni biegów- działa bardzo nieprecyzyjnie, biegi "wchodzą" ciężko ( o ile z wyższymi przełożeniami jest w miarę OK, to z biegiem pierwszym jest naprawdę kiepsko), zwłaszcza gdy samochód porusza się bardzo powoli, zbyt wolno na "dwójkę" - pierwszy bieg poprostu nie da się wrzucić :(
Poprzedni właściciel poprostu znosił to niedogodnienie niestety.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tego przypadku. Czym to może być spowodowane?
Inny problem stanowi również wymiana mieszka zmiany biegów - może ktoś dokonywał już takiej czynności. Dodam, że znalazłem małe podpowiedzi na forum ale nadal jest problem z zdjęciem gałki. Linki które stanowiły podpowiedzi niestety wygasły :(
Bardzo proszę o pomoc.
greg
Post autor: greg » wt paź 21, 2008 13:31
co do mieszka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188378
musisz zdjać opaskę metalową (na fotce jest już zdjęta)
co do skrzyni - sprawdzić ąłcnzik - czyli trzecią niby poduszkę pomiędzy skrzynią a sankami
foxik82
Post autor: foxik82 » wt paź 21, 2008 14:04
No właśnie rozgiąłem opaskę ale nadal nie bardzo chce zejść gałeczka, chyba że trzeba użyć więcej siły, nie chce niczego uszkodzić.
Co do skrzyni to zobaczę co da się zrobić.
Dzięki
[ Dodano: 22 Paź 2008 09:59 ]
Wymiana mieszka dokonana, bez większych problemów! A wcześniej dzwoniłem do serwisu - gość stwierdził, że mieszek to tylko i wyłącznie z gałką można wymienić- fachowcy...
dzięki za info greg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
