Panowie - dalej nic.
zdemontowałem instalke, na benzynie dalej to samo.
wtryski przepłukane jakimś tam płukaczem.
i teraz pytanie - czy jest opcja podpięcia tego pod komputer? czy w 89roku technika pozwalała na samodiagnostyke silnika jak we współczesnych autach?
żeby wyniki były OK - musiałbym zawieźć auto i zimne podłączyć..
Druga opcja - czy można wywalić wtrysk i zamontować gaźnik do tego silnika? LPG mam I generacji. I tak bardziej chodzi o ekonomie na długich trasach. Jak wówczas rozwiązać sprawę zapłonu? Od jakiego typu silnika szukać gaźniora?
1.8 GTI 8V brak wolnych obrotów jak zimny
- Paweł Marek
można, ale jaki sens. Zobacz ile kosztuje w używkach gaźnik, inna głowica i kolektor . Nie tędy droga.wacky pisze:Druga opcja - czy można wywalić wtrysk i zamontować gaźnik do tego silnika? LPG mam I generacji.
A we wtrysku. Jedynie przepływomierz jest drogim elementem.
Nic nie napisałeś o tym czujniku temperatury, weź miernik sprawdź czy dostaje we wtyczce napięcie ok 5V na zapłonie i czy opory ma dobre - wartości na forum.
Wartości pomierzone. Napięcie na kostce - 4,97
opór na czujniku - 800 Ohm ( był już lekko ciepły - pojechałem miernik kupic
) zmierzę jak będzie totalnie zimny jeszcze raz.
opory w przepływomierzu - zgodnie z tym co znalazłem na forum.
NO ŻESZKU. Dobrze że jest ciepło
to po chwili już da się jechać. Ale jak rano było zimno i wilgotno (świece i kable nowe (1-2tyś km) to zwariować można.. technika hamowania lewą nogą już wyćwiczona..
gorzej jak trzeba sprzęgło hamulec i braknie nogi do gazu.
Co teraz z tym gnomem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
