Montaż komputera FIS
spidi
Post autor: spidi » pt paź 10, 2008 17:45
Ale według oznaczenia zegarów mają one wbudowaną szynę CAN i czy te dane od czujnika temperatury i sygnału spalania nie są przesyłane za pomocą CAN ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt paź 10, 2008 17:55
No tak, zapomnialem. To musisz zapytac kolegi greg
greg
Post autor: greg » pt paź 10, 2008 19:08
spidi pisze:i czy te dane od czujnika temperatury i sygnału spalania nie są przesyłane za pomocą CAN ?
od spalania po CAN od temperatury normalnie
pin potrzebny tylko nowych ale.. jeśli kodować będziesz te same kluczyki co teraz masz to dobrze mieć i starych (gdyby się okazało że nowe zegary to trup)
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 7:09 pm ]
spidi pisze:wystarczy do tego kabel VAG KKL line ?
tak za wyjątkiem ustawienia przebiegu licznika - bo najwygodniej żeby nowy licznik miał przebieg taki jak stary - ten co będzie wyciągał kod immo może ci je ustawić
tmk
Post autor: tmk » ndz paź 12, 2008 22:51
Witam kolegów.
Problem miałem z wyświetlaczem MFA - nie świecił w ogóle.
Golf 1.8T z 4 V 1999 (modelowy 2000 - WVWZZZ1JZYB000xxx).
Oryginalne zegary 1J0920821A (data na plastiku IV '99).
Zakupione zegary 1J0920821A (data na plastiku VI '99) - wyjęte ponoć z benzyny 2.0 .
Pin wyciągnąłem programem VAG DashTool by GOPEL.
Kluczyki zakodowane, auto odpala, kodowanie to samo co w starych.
Problem: nie pokazuje spalania - cała reszta w porządku. Na MFA pokazuje przejechane kilometry, temperaturę, czas, średnią prędkość, a spalanie 0.0 L/100KM.
Z tego co się rozglądałem po kodowaniu zauważyłem pewien problem. Zegary po zmianach na ostatniej pozycji kodowania, w adaptacji pokazują wartości impulsatora odpowiednie dla samochodów po roku 2002:
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2002)
1 - 4345 (1,4l/55kW mit Schaltgetriebe)
2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
3 - 4134 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (alle 5-Gang Automatikgetriebe)
4 - 3648 (alle 6-Gang Schaltgetriebe)
4 - 3648 (1.9l/81kW TDI mit Schaltgetriebe 02M)
Nie sprawdziłem jeszcze jak to wyglądało w starych zegarach. Prosiłbym o jakąś pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 23:13 przez tmk, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » pn paź 13, 2008 18:10
tmk, dziwne ze nei pokazuje spalania bo zegary masz już z CANem i auto też ma CAN. Ale co tu kombinować - puścić sygnał spalania do zegarów na osobną nóżkę i sprawa się wyjaśni.
Co do kodowani a- jakie masz obecnie?
tmk
Post autor: tmk » pn paź 13, 2008 19:21
Kodowanie mam: 05142 - tak jak w poprzednich. Przedostatnia cyfra wskazuje (wg openobd.org) na kodowanie modelowe '99 , ale nie przyjmuje tam "0" dla "0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)".
Pytanie tylko z którego pinu ECU na który pin zegarów? Zielona 32 - ECU 18?
W modelach 5.99>> nie jest wykorzystywany ten pin.
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 19:39 przez tmk, łącznie zmieniany 6 razy.
greg
Post autor: greg » pn paź 13, 2008 19:48
zielony wtyk zegarów - pin 32 - kabel (zielono/biały) idzie poprzez pin 2 wtyczki 10 pinowej pomarańczowej do pinu 18 wtyczki 80 pinowej kompa
:bigok:
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 7:50 pm ]
tmk pisze:W modelach 5.99>> nie jest wykorzystywany ten pin.
wg schematów twojego silnika jest wykorzystywany
tmk
Post autor: tmk » wt paź 14, 2008 12:10
Po rozebraniu starych zegarów okazuje się, że pin 32 oprócz zalutowania na padzie nie jest połączony żadną ścieżką z resztą układu. Odpada więc raczej opcja z ciągnięciem kabla od ECU. Rozbiorę podszybie w weekend i zobaczę jeszcze na skrzynkę zbiorczą, ale wątpię czy to coś da.
greg
Post autor: greg » wt paź 14, 2008 13:37
skoro tak to sygnał musiałby iść po CAN tak jak w moich zegarach
korfanty
Post autor: korfanty » wt paź 14, 2008 20:26
Walczę dalej z licznikiem - dziś wyszedł kolejny problem: założona nawigacja MCD przestała działać poprawnie tj lokalizuje położenie, oblicza trasą ale już podczas jazdy totalna padaka, nie idzie jej również skalibrować, sygnał GPS łapie bez problemu - prawdopodobnie brak sygnału prędkości "gala" - czy on jest wysyłany z licznika?
Dodam że przekodowanie na na 22102 (czyli nawigacja, czujnik spryskiwacza oraz otwarcia drzwi który notabene również przestał działać, klapa działa ok) też nie pomaga, zauważyłem przy kodowaniu że licznik na 4 pozycji przyjmuje tylko 0 czyli wychodzi że licznik jest po maju 2000r
greg
Post autor: greg » wt paź 14, 2008 21:09
korfanty pisze:zauważyłem przy kodowaniu że licznik na 4 pozycji przyjmuje tylko 0 czyli wychodzi że licznik jest po maju 2000r
a np 2 przyjmie?
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 9:14 pm ]
co do navi
{Navigationssystem (RNS-MCD)}
Steuergerät Anpassung
STG 37 (Navigationssystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Reifenumfang in mm)
Siehe Reifenumfangtabelle.
1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen
-> Kanal 02 (Wegstreckenkennzahl)
Die Wegstreckenkennzahl (K-Wert) kann im Kombiinstrument ausgelesen werden.
korfanty
Post autor: korfanty » wt paź 14, 2008 21:26
2 przyjmie ale nie mam czujnika poziomu i wywala błąd - 4 już nie przyjmuje.
Odnośnie navi możesz coś więcej rozjaśnić bo niemieckiego ni w ząb nie znam :blush:
P.S. Nadmienię że navi nie było fabrycznie została dołożona
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 21:29 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt paź 14, 2008 21:37
no navi musisz dokodować do auta a konkretniej do jego kół - bo sygnał idzie ilością impulsów a nie prędkością z zegarów - zegary przeliczają impulsy jak wpiszesz kod skrzyni biegów a navi - rozmiar kół
korfanty
Post autor: korfanty » wt paź 14, 2008 21:48
greg pisze:no navi musisz dokodować do auta a konkretniej do jego kół - bo sygnał idzie ilością impulsów a nie prędkością z zegarów - zegary przeliczają impulsy jak wpiszesz kod skrzyni biegów a navi - rozmiar kół
Wszystko ok navi też ma w menu opcje kalibracji po wymianie kół, ale to nic nie daje wygląda tak jakby sygnał przechodził przez licznik i po jego wymianie nie przepuszcza go dalej na radio (przestało działać też automatyczne podgłaśnianie ze wzrostem prędkości.
Odnośnie kodowania myślisz że się połączę vagiem z nawigacja nie zakładaną fabrycznie?
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 21:51 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
