Wartosci czujnika temperatury czy sa prawidlowe
roae
Post autor: roae » czw paź 02, 2008 09:38
Zmierzylem czujnik temp oraz wtyczke na wtyczce napiecie miedzy 1 i 3 to 5v a na 2 i 4 to ponad 10v na czujniku te wartosci rowniez sa odpowiednio wieksze miedzy 1 i 3 a 2 i 4 a gdzies napisane było ze powinny byc porownywalne czy to jest prawidlowe to juz moj drugi czujnik febi mam problemy z odpalaniem na zimnym
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw paź 02, 2008 11:22
mierzy się oporność i porównuje z tablelą żeby sprawdzić czujnik a nie napięcie. Napięcia się mierzy żeby sprawdzic instalację. Poza tym tak to napisales, ze nie wiadomo gdzie sie konczy jedno zdanie a zaczyna drugie i troche ciezko zrozumiec.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 13:56
opory na obu parach pinów sa różne na tych do licznika czyli 2 i 4 około połowy mniejsze.
Matador
Post autor: Matador » czw paź 02, 2008 14:21
roae, napięcia są ok., 5V ze sterownika i 10V z zegarów, zmierz jeszcze rezystancje na zimnym i gąrącym silniku między pinami 1 i 3 ,tabelka z prawidłowymi rezystancjami jest na forum ,jak porównasz to będziesz wiedział ,czy jest ok.
jakbyś jeszcze pisał używając polskich liter i znaków interpunkcyjnych , byłoby łatwiej czytać ;)
aha.., czasem jest tak ,że czujnik ma prawidłową rezystancję na pinach od sterownika, a niewłaściwą na pinach 2 i 4 i pokazuje głupoty na wskaźniku temperatury, co nie wpływa na pracę silnika..
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 14:26 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
roae
Post autor: roae » czw paź 02, 2008 15:50
dzięki panowie czyli czujnik jest ok. Na pinach 1 i 3 ma 2omy ,a na pinach 2 i 4 ma 1 om- gdy jest zimny a jak go podgrzałem to na wskazniku było coraz mniej musze szukać dalej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 18:17
roae pisze:omy
kiloomy
