Pęknięta głowica podobno :-(
Witam. Mam taki problem przy ostatniej wizycie u mechanika zwrócił on uwagę ze mam czarne ścianki w zbiorniku wyrównawczym cieczy chłodzącej. Jego diagnoza jest take że mam pękniętą głowicę i olej przedostaje sie do zbiornika. Naprwę wycenił na 600 zl spawania wału i 400 zł robocizna. Co wy na to czy jest aż tak źle, proszę o wasze opinie.
- tomyart
Re: Pęknięta głowica podobno :-(
A o co chodzi z tym spawaniem wału?Pabloss pisze:Naprwę wycenił na 600 zl spawania wału i 400 zł robocizna. Co wy na to czy jest aż tak źle, proszę o wasze opinie.
no wałaśnie teraz dopiero to doczytałem - co to za spawanie????tomyart pisze:A o co chodzi z tym spawaniem wału?Pabloss pisze:Naprwę wycenił na 600 zl spawania wału i 400 zł robocizna. Co wy na to czy jest aż tak źle, proszę o wasze opinie.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- Michael G60
KOntroluj czy nie przybywa...Pabloss pisze:Witam. Mam taki problem przy ostatniej wizycie u mechanika zwrócił on uwagę ze mam czarne ścianki w zbiorniku wyrównawczym cieczy chłodzącej. Jego diagnoza jest take że mam pękniętą głowicę i olej przedostaje sie do zbiornika. Naprwę wycenił na 600 zl spawania wału i 400 zł robocizna. Co wy na to czy jest aż tak źle, proszę o wasze opinie.
Gdy auto jest zimne, odkręć korek i wsadz paluszek...czy jest cały czarny, czy tłustawy????
Może ktoś robił uszczelke i to pozostałość po niewyczyszczonym ukłądzie chłodzenia...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Płyn wydaje sie czysty a tylkościanki brudne. Ale jedno jest pewne ubywa mi oleju. Na bagnecie od końca sierpnia do dzisiaj z połowy na miarce bagnetu do minimum na bagnecie. Nioe wiem czy to mało czy dużo ale tak czy inaczej jest chyba źle co ????
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 11:58 ]
A co do spawania to przepraszam nie spawanie wału tylko mówił (mechanik) o spawaniu głowicy i koszcie 600 zł.
- Michael G60
Napisz raczej na ile km tego oleju obyło...Pabloss pisze:Płyn wydaje sie czysty a tylkościanki brudne. Ale jedno jest pewne ubywa mi oleju. Na bagnecie od końca sierpnia do dzisiaj z połowy na miarce bagnetu do minimum na bagnecie. Nioe wiem czy to mało czy dużo ale tak czy inaczej jest chyba źle co ????
Wstrzymaj konia z tym remontem. Miałem to samo tzn. olej w zbiorniku wyrównawczym. Ale genialny macher mówi że głowica to ostateczność i zaczął od ominięcia chłodniczki oleju i to był strzał w 10. Po umyciu zbiorniczka i nalaniu czystej wody po przejechaniu 100 km woda czysta i ani grama tłuszczyku. Chłodniczka oleju na szrocie za 50 zł i TO WSZYSTKO. Od tej pory idealna czystość w zbiorniczku.
Zrób tak: wymontuj zbiorniczek i wyczyśćgo dokładnie,odtłuśc detergentami i zalej czystym płynem nie ufaj zaraz mechanikowi bo moze chciec zarobić zalej olej na max i pojezdzij zobacz czy ubywa oleju a brudzi sie płyn czy tylko go ubywa jak tylko ubywa to moga być nieszczelne zawory (uszczelniacze 2.50 sztuka) albo jak mówił Taz pęknięta głowica przy płaszczu wodnym (wtedy olej idzie do płynu chłodniczego albo nieszczelne gniazda zaworowe i pali ci olej.
Ksys
u mnie jakieś 30tys km temu mechanik mi powiedział że mam głowice do wymiany lub spawania,bo jest peknieta miedzy zaworami we wszystkich 4komorach:) pojechałem do znajomego gdzie rtegenerują głowice(w bedzinie jest firma) i sprawdził ja ciśnieniowo czy nie ma przedmuchów.okazało się że jest ok.20tys. po tym zagotowałem silnik,i głowica była do planowania 0,5mm! to dosyć dużo,i również sprawdzałem przedmuchy,okazało się że dalej nic.więc jest popekana w 4miejscach,i jeździ sobie spokojnie.a jet ta firma przed wokowicami jak jedziesz od zamku w bedzinie.znajde numer to podam,a sprawdzenie ciśnieniowe to koszt ok.30pln.
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
