problem z nagrzewnicą
witam mam problem z nagrzewnicą dokładnie to chodzi o ciepełko w moim autku > w czasie jazdy jest wszystko ok cieplutko nadmuch daje bardzo ciepłe powietrze ale problemy sie zaczynają gdy auto chodzi na wolnych obrotach wtedy temperatura nadmuchu ciepłego powietrza wyraznie słabnie . Dzisiaj próbowałem przedmuchac nagrzewnice i wydaje mi sie ze jest ona ok tylko zauwazyłem na wyjsciu z nagrzewnicy zawór powrotny a na wejsciu trójnik czy te zaworki musza tam byc w tym miejscu czy sa one zbedne . Ale wydaje sie mi ze zastosuje gdzies w okolicy nagrzewnicy pomkę która była stosowana bodajze w T-2 lub T-3 która bedzie wymuszała szybszy obieg cieczy . I mam nadzieje ze wtedy bedzie wszystko dobrze >
- Paweł Marek
chyba przedwczoraj byl post o tym zaworku. Komuś sie zablokował. Nie wszystkie auta go mają i można go spoko wywalić a nagrzewnicę połączyć bezpośrednio do węży
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
