Zwarcie na klaksonie
h2o
Post autor: h2o » ndz kwie 22, 2007 17:38
Mam mały problem z klaksonem. Przy skręcie kierownicą sam zaczyna pipczeć! Myślę, że to jakies zwarcie na szczotkach pod nabą, albo jakiś kabelek dotyka o drugi. Na razie nie mogę tego zlokalizować, ale postanowiłem odłączyć wtyczkę od klaksonu w komorze silnika. Odłączyłem ją a klakson dalej trąbi przy skręcie. Jak to możliwe. W golfach III montowali po 2 klaksony? Jak tak to gdzie jest drugi, żebym mógł go odłaczyć przynajmniej do jutra?
pozdrawiam i czekam na szybkie podpowiedzi
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2007 19:59 przez h2o, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 22, 2007 17:45
h2o pisze:po 2 klaksony?
tak 2 też mam 2 sztuki tam gdzie 1
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz kwie 22, 2007 17:47
h2o pisze:W golfach III montowali po 2 klaksony? Jak tak to gdzie jest drugi, żebym mógł go odłaczyć przynajmniej do jutra?
U mnie jest 2, jeden jest niedaleko drugiego, chyba są odwrócone względem siebie o 90 stopni. Też nie wiem po co to jest, chyba MK3 z 2 klaksonami mają zamiast mostka przekaźnik klaksonu w skrzynce.
Pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 22, 2007 17:47
chyba na błotniku
ponizej :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 22, 2007 17:50
Grzesiekk1982 pisze:Też nie wiem po co to jest
jak to po co ........ dla lepszego dźwięku , bo z jednym jest lipa :)
dziejo pisze:chyba na błotniku
ponizej :bigok:
:bigok:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz kwie 22, 2007 18:03
damcio151 pisze:jak to po co ........ dla lepszego dźwięku , bo z jednym jest lipa :)
Kiedyś miałem Forda USA wiesz jak w nim dawał, prawie jak lokomotywa :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 22, 2007 18:09
Grzesiekk1982 pisze:Kiedyś miałem Forda USA wiesz jak w nim dawał, prawie jak lokomotywa :grin:
ostatnio zaśniedziała mi wtyczka w jednym z klaksonów i nie trąbił .... bardzo szybko ją oczyściłem :D , niebo a ziemia :P
Finger86
Post autor: Finger86 » sob wrz 27, 2008 14:42
Witam.
Mam ten sam problem co h2o klakson trąbi przy skręcie kierownicą, nie mogę kompletnie dojść gdzie jest usterka, jak na razie wyjąłem bezpiecznik żeby nie robić hałasu na ulicach, słyszę tylko przekaźnik jak się włącza.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Gdzie szukać zwarcia?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 27, 2008 14:47
nie masz tam żadnego zwarcia , po prostu zdejmij kierownice i dognij blaszke kontaktową , jest na dole zespołu wyłączników , jest za bardzo odgięta i dotyka ślizgu na kierownicy , albo sama sie odgieła , albo ktoś coś kombinował przy kierownicy i coś zle pozakładał
Paffcio
Post autor: Paffcio » sob wrz 27, 2008 14:51
dokladnie tak jak mowi miś fazi, zmienialem ostatnio kierownice w swoim golfie i tez blaszke zle zagialem i mi trabil przy skrecie ;] szybko rozwiazalem problem...
VW :)
Finger86
Post autor: Finger86 » sob wrz 27, 2008 14:52
Ja mam kierownicę bez poduszki, zaglądałem już tam ale nic nie widziałem podejrzanego. Są tam dwa kabelki które wchodzą w obudowę kierownicy. Mówisz że wystarczy tylko je odgiąć odpowiednio??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 27, 2008 14:56
nie w kierownicy tylko pod kierownicą masz blaszke kontaktową , jes gdzieś zagięta i przy skręcie dotyka czasem do korpusu kierownicy , czyli styka tak jakbyś naciskał klakson , musisz zdjąc kierownice a nie sam środek
Finger86
Post autor: Finger86 » sob wrz 27, 2008 15:05
aha dzięki idę się bawić. pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
