pompa paliwa
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 19:03
Jaszczur umieśił zdjęcie pompy. Wyjąłem to i z tego co wyczytałem jest to koszy w którym jest pompa. Jak ją wyjąć z tego kosza bo podobno można wymienić tylko ten wsad.
kodek
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » ndz sie 26, 2007 18:34
Kolega szsz01, pisal
aby dostac sie do baku to odkrecasz ta nakretke w lewe i zeby wyciagnoc cala pompe tzw koszyk rowniez obracasz w lewo ona est na zatrzaskach
posłużę Vagiem
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz sie 26, 2007 23:48
rozkładasz koszyk, wszystko trzyma się na zatrzaskach, od góry wyciągnij taką metalową obręcz, która trzyma wkład
jeśli robisz to pierwszy raz to uważaj na to, żeby uszczelki po złożeniu były na właściwych miejscach i nie pozginane, trochę zdolności manualnych i dasz radę
Bielu
Post autor: Bielu » czw wrz 25, 2008 17:22
A mogłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest wejście a gdzie wyjście paliwa ??? bo zapomniałem w czasie wymiany :D:D
Pozdro
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw wrz 25, 2008 19:24
Bielu pisze:gdzie jest wejście a gdzie wyjście paliwa ??
:shock: Przecież tam jest jeden króciec na pompce, tłoczący..
The quieter you become, the more you are able to hear...
Bielu
Post autor: Bielu » czw wrz 25, 2008 19:29
Nom spoko już zmontowałem i działa :D:D A że moje pytanie było nie sensowne to szczegół :okej: :okej:
Maniek534
Post autor: Maniek534 » wt mar 30, 2010 23:32
Witam wszystkich ja mam taki problem.
Autko tracilo moc po diagnozie mechanika stwierdzono ze pompa paliwa do wymiany dodam ze to Mk3 1,6 ABU wczesniej bylo tak (na starej pompie paliwa) ze mozna bylo jezdzic do samego konca az braklo paliwa i autka gaslo nie wazne ile bylo paliwa i jak sie jezdzilo czy w zakretach czy pod gore zawsze jechal i igdy nigdy nie przerywal az brakowalo paliwa.
Po wymianie pompy na nowa zaczely sie problemy typu jak na wskazniku paliwa wskazowka zejdzie na czerwone pole to przy szybszej zezdzie w radzie lub na wiezdze na most (slimak) autko zaczyna przerywac i gasnie.bylem na reklamacji mechanik powiedzial ze pompa jest zalozona dobrze i ze tak juz teraz bedzie bo niby przy tym stanie paliwa co jest na wskazniku to w zbiorniuku jest okolo 2 cm paliwa.
Prosze o jakas podpowiedz co to moze byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
