Problem z plynem w zbiorniczku wyrownawczym.
elpatisone
Post autor: elpatisone » śr wrz 24, 2008 16:23
Sluchajcie, mam problem. Co jakis czas ze zbiorniczka wyrownawczego znika mi plyn chlodniczy... doslownie po kilkudniowej jezdzie musze znowu dolewac plyn bo gdy kontroluje -zbiorniczek jest suchy przez co nie daje mi cieplym powietrzem z nawiewu a pod autem nie widac jakis tam wyciekow. Co moze byc tego przyczyna? Prosze o wskazowki
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw~! :D
tochu
Post autor: tochu » śr wrz 24, 2008 16:26
uszczelka pod glowica moze? slyszalem ze od tego moze zrec ciecz chlodzaca :P
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 24, 2008 16:48
Kolego, jesli wycieków nie widac to ja tez bym sie skłaniał przy uszczelce pod głowicą, płyn może uciekac poprzez kanały wydechowe do ukłądu wydechowego i dlatego nie widac gdzie leci, miałem ten problem, przy okazji z tygodnia na tydzien brał wiecej az mi pzrestał palic na jeden cylinder. sprawdz ewentualnie czy w srodku pod dywanikami masz sucho bo moze nagrzewnica ma gdzies dziure.pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 24, 2008 17:02
Steryd126 pisze:płyn może uciekac poprzez kanały wydechowe do ukłądu wydechowego i dlatego nie widac gdzie leci
raczej przez walniętą uszczelkę głowicy z kanałów chłodzenia silnika i głowicy do komory spalania a tam już nie jako płyn a para zaworem wydechowym do kolektora wydechowego i dalej aż do atmosfery
ale ja proponuję koledze uważniej przyglądnąć się zbiorniczkowi wyrównawczemu - zwłaszcza po zatrzymaniu auta w czasie jak silnik osiągnie już temperaturę roboczą czyli 90*C no chyba, że wyraźnie temperatura na wskaźniku w desce rozdzielczej przekracza tę wartość - trzeba zaobserwować czy płyn nie jest wybijany przez korek zbiorniczka.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr wrz 24, 2008 17:14
Jesli płyn zabarwia sie badź pływaja w nim olejowe oczka to uszczelka pod głowica jest uszkodzona. Wskazuje na to także biały dymek z wydechu.
W innym wypadku masz gdzies wycieki.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » śr wrz 24, 2008 18:35
Mi też uciekał płyn, na rozgrzanym silniku otworzyłem maskę i szukałem wycieku, usłyszałem syczenie z jednej z rurek gumowych, nie ciekło z niej ale ewidentnie puszczało płyn, po wystygnięciu silnika wymieniłem ją, była popękana w kilku miejscach.
sewooo
Post autor: sewooo » śr wrz 24, 2008 19:00
powodemo wycieku może być także nieszczelna chłodnica. Mam identyczne objawy jak opisywałelpatisone, i też szukałem przecieków gdzieś na wężach, dziurawego zbiorniczka dopiero okazało się że biały nalot na chodnicy z lewej strony zdradził wyciek gdzy auto stoi płyn nie cieknie ale w czasie jazdy wycieka i naet na bloku silnika widać delikatne zacieki w postaci białego nalotu z płynu z chłodnicy
elpatisone
Post autor: elpatisone » śr wrz 24, 2008 19:23
sew1 pisze:powodemo wycieku może być także nieszczelna chłodnica.
raczej to niemozliwe poniewaz u poprzedniego wlasciciela przed sprzedaza chlodnica byla wymieniana z powodu stluczki, takze watpie zeby to chlodnica byla ale ok dzieki sprawdze to na pewno
kkarols16
Post autor: kkarols16 » śr wrz 24, 2008 22:35
A weź sprawdź czy nie sączy sie tym nawet nie wiem jak to sie nazywa yyy to plastikowe co wychodzi z silnika co siedzą w nim czujniki, pewnie wiesz o co mi chodzi? (nowe ok 10/15zł) tam jest simering i u mnie dołem ciekło, wziąłem na silikon i po dwóch dniach znowu to samo i musiałem to wymienić, było lekko pęknięte nawet nie było widać gołym okiem, u mnie było widać ze z tego leci jak sie bardziej przyjrzałem
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 22:38 przez kkarols16, łącznie zmieniany 1 raz.
elpatisone
Post autor: elpatisone » sob wrz 27, 2008 15:21
dzisiaj sptrzatalem swojego gofra i zauwazylem ze wlasnie mam mokra cala wykladzine pod dywanikami to to mozliwe wlasnie ze cos sie dzieje z nagrzewnica? Tylko wlasnei nei wiem czy to nie nacieklo kiedy go mylem ale raczej nie, wiec mozliwe ze to wina nagrzewnicy ?
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 15:25 przez elpatisone, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 27, 2008 15:29
a nie czujesz w środku dziwnego zapaszku ? jeśli tak to nagrzewnica
elpatisone
Post autor: elpatisone » sob wrz 27, 2008 15:31
Ty nie wiem trudno okreslic ale raczej nie, tylko podczas gdy nastawie na najgoretrzy nawiew czasami smierdzi taki plackami jakimis smazonymi :)
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 15:32 przez elpatisone, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 27, 2008 15:34
bo jak jeżdzisz na płynie a nie na wodzie to jak leje nagrzewnica powinno być czuć w aucie zapach płynu , jeśli nie to ubytek masz gdzie indziej
[ Dodano: 27 Wrz 2008 15:36 ]
a jak jednak czymś czuć to jednak może być nagrzewnica
[ Dodano: 27 Wrz 2008 15:38 ]
najlepiej jak jest jeszcze ciepło to połącz węże co idą do nagrzewnicy na krótko jakąś rurką i wtedy zobaczysz czy to ona
elpatisone
Post autor: elpatisone » sob wrz 27, 2008 15:47
no teraz to ja jzu na wodzie jezdze wiec tak jak mowisz zapachu raczej nie bedzie czuc ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
