Potrzebny przekaźnik o następujących własciwościach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 21, 2008 20:05
czerwus2, ty masz pewnie zwykły bzyczek z dwoma kablami? Mniej kłopotu będzie jak podepniesz się pod kabel krańcówki drzwi brązowo biały i pod bezpiecznik jednej z postojówek. Zabzyczy jak otworzysz dzrwi a światła będą włączone (nie po wyjęciu kluczyka). To taki minimalistyczny ale najprostszy układ.
czerwus2
cd.
Post autor: czerwus2 » ndz wrz 21, 2008 22:12
nom sa dwa kable,ale pod drzwi juz próbowalem ,niestety :( a czy da sie go podpiać pod włacznik świateł???
[ Dodano: 21 Wrz 2008 22:19 ]
zico63b co przedstawia ten schemat i jak jest oznaczony w skrzynce bezpiecznikow???bo normalnie jest 22 bezpieczniki i nad nimi sa po wpinane kostki miedzy innymi np. niebieska jest u mnie od zapłonu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 21, 2008 22:37
w oryginale brzęczyk to przekaźnik z numerem 36, podpięty m.in pod jeden styk w stacyjce.
co znaczy poróbowałeś, masa z krańcówki plus z postojówki i musi działać. Ale nie po wyjęcu kluczyka tylko po otwarciu drzwi
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 21, 2008 23:15
W mk II trzeba zrobić kilka połączeń. Przekaźnik z nr na obudowie 36 można dać "w powietrzu" (w skrzynce może nie być aktywnych pinów), ale kłopot jest z zasilaniem, to trzeba z kostki stacyjki a i to nie wiem czy ta u Kolegi ma wyjście.
czerwus2
Post autor: czerwus2 » pn wrz 22, 2008 09:04
Podpinalem już pod drzwi ,i nie działał mi czy jest róznica niedzy koloramibo jest czerwony i czarny ,ja czerwony dałem pod światła a czarny pod czujnik drzwi i nie działa:((
[ Dodano: 22 Wrz 2008 09:06 ]
zico a maszjakis schemat jak i gdzie podłaczyć??
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn wrz 22, 2008 10:42
Działa Ci włącznik drzwiowy? tzn czy zapala lampkę?
Jeśli zapala tzn że na przewodzie brązowo białym podaje masę, podłączasz do niego czarny od brzęczyka a czerwony od brzęczyka podpinasz do bezpiecznik świateł na którym jest plus po włączeniu pozycyjnych. Nie ma bata musi działać :bigok:
czerwus2
Post autor: czerwus2 » wt wrz 23, 2008 17:18
Działa , mam jeszcze pytanie tym razem audio, czy można podlaczyć subbower taki z domowego kina do samochodu??
[ Dodano: 23 Wrz 2008 17:19 ]
wprawdzie ma wejście 12v stałego tylko czy auto da rade??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
