Czy potrzebny VAS 5094 do demontażu foteli przednich?
Chcę zdemontować fotele przednie z poduszkami powietrznymi. Czy faktycznie potrzebuje tego kabelka VAS 5094, czy można jakoś to obejść?
									przed zdemontowaniem siedzeń odłącz minusową klemę od akumulatora. Dopiero kiedy już je zamontujesz i powpinasz wszystkie kostki od poduszek.. wtedy dopiero z powrotem załóż klemę i po sprawie, komputer nie załapie błędu.virus666 pisze:Chcę zdemontować fotele przednie z poduszkami powietrznymi. Czy faktycznie potrzebuje tego kabelka VAS 5094, czy można jakoś to obejść?
				greg
z tego co wyczytalem to kabelek VAS 5094 ma za zadanie zabezpieczyc przed mozliwym wystrzalem poduszek od impulsu elektrostatycznego.
czyli nalezy ubrac sie do roboty odpowiednio i koniecznie trzeba sie rozladowac do masy przed rozpinaniem i zapinaniem wtyczek airbagow a takze przed podpieciem klemy akumulatora.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
						www.newbeetle.pl
w końcu może się okazać o jeden raz za dużo i Ci wystrzeląGMS pisze:sluchaj setki razy robiolem cos przy poduszkach odlaczlem i podlanczalem je i nigdy nie stosowalem takich procedur i jakos ani razu nie odpalily
 Generalnie nie mają prawa wystrzelić, ale zawsze trzeba założyć, że jeśli majstrujesz coś przy poduszkach to wystarczy jeden fałszywy impuls i jest wystrzał. Zdjęcie klemy powoduje że taki impuls na pewno się nie pojawi...co daje większe bezpieczeństwo przy tego typu pracach
 Generalnie nie mają prawa wystrzelić, ale zawsze trzeba założyć, że jeśli majstrujesz coś przy poduszkach to wystarczy jeden fałszywy impuls i jest wystrzał. Zdjęcie klemy powoduje że taki impuls na pewno się nie pojawi...co daje większe bezpieczeństwo przy tego typu pracachKto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
