Drgania całego auta na postoju... Help
skuciol
Post autor: skuciol » ndz wrz 21, 2008 19:44
Witam,
Od paru dni zauważyłem, że jak stoje np na światłach czy w korku na luzie, silnik normalnie pracuje, tzn obroty stoją w miejscu nic nie faluje itd a całe auto drży, w takie wibracje jakby wpada, jakiś miesiąc temu zwrociłem uwage, że drży mi kierownica jednak dziś juz jak trzymam noge na hamulucu to czuje jak całe auto drży i fotel, wszytsko sie rusza, tak delikatnie oczywiscie ale wyczuwalne ! Nigdy tak nie bylo, zawsze spokojnie stał bez zająknięcia ... napewno coś jest nie tak, tylko nie wiem co... Na poczatku myślałem ze moze paliwo, potankowałem mu 98, 95 na roznych stacjach ale nic sie nie zmieniło....
Help !
Pozdrawiam skuciol
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » ndz wrz 21, 2008 19:54
witam a może zastanawiałeś się nad kołem dwumasowym ono odpowiada za tłumienie wibracji powstających w skrzyni biegów powiec mi czy czuc wibracje na sprzęgle lub na lewarku zmiany biegów?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
skuciol
Post autor: skuciol » ndz wrz 21, 2008 20:16
qrcze, nie zwrociłem uwagi... zobacze jutro w trasie ! Najabardziej zwrocił moją uwage fotel i pedał hamulca ...
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz wrz 21, 2008 20:19
piekarnik-84 pisze:witam a może zastanawiałeś się nad kołem dwumasowym
kolega ma benzynke więc tam niema dwumasówki :bajer:
sprawdź poduszki tzn. mocowanie silnika może są poobrywane i autko drży tzn. wibracje z silnika przenoszą się na całe auto
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
skuciol
Post autor: skuciol » ndz wrz 21, 2008 20:34
a gdzie je znajde? :D nie jestem jeszcze az tak wtajemniczony ale chętnie to zrobie... ;)
rumbol
Post autor: rumbol » ndz wrz 21, 2008 21:49
Witam.
Mam dosc podobny problem i chcialbym zazerpnac opini szanownych kolegow. Silnik AJM, 1.9 TDI. Auto eksploatuje w UK.
okolo 2 tyg temu postanowilem pojechac autem do Polski na konieczny serwis. Nastapila wymiana rozrzadu i regenaracja rozrusznika. Po odebraniu auta z serwisu i rzejechaniu okolo 200 km, zaswiecila sie kontrolka o niskim stanie oleju (Dolalem). kolega uspokoil mnie ze olej mogl zostac troszke zassany przy dynamicznej jezdzie po autostradach. Kolejnym etapem byl powrot. Przelot z Lublina do świecka (dzien pierwszy) bez najmnijszych problemow i dzoen drugi świeicko-UK. okolo 1/2 drogi w Niemczech (okolice Hanoveru) auto przy wyprzedzaniu stracilo nagle moc i max predkosc z jaka moglem jechac byla okolo 115km/h. Po 30 minutowym odpoczynku na parkingu moc wrocila i zaczely sie problemy z DRGANIAMI. Udlo sie jakos dojechac do celu ale Panowie z napraw powiedzieli ze to napewno wtryski. Oddalem wiec auto do serwosu wtryskowego gdzie wymienieono mi 2 wtryski i poinformowano ze mam zaniczyszczone paliwo olejem z silnika (plukanak juz zrobiona), natomiast drgania to wina uszkodzenia mechanicznego silnika???. Bylem z tym u mechanika, ktory stwoerdzil ze owszem jest najprawdopodobniej walniete lozysko dociskowe sprzegla, ale japierw trzeba skonczyc sprawe z wtryskami, poniewaz silnik nierowno pracuje.
reasumujac:
-Czy uszkodzone kolo dwu masowe moze wprowadzac silnik w takie drgania jak gdyby byl uszkodzony wtrysk? (Przy lekkim nacisnieciu sprzegla wyczuwalne duze drgania, wibracje na calej budzie).
-Ewentualnie co to moze byc i gdzie szukac przyczyn?
Auto ma moc, obroty i temp. silnika stabilne.
POzdrawiam
Marcin
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » ndz wrz 21, 2008 23:06
w benzyniakach tez były
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz wrz 21, 2008 23:53
piekarnik-84 pisze:w benzyniakach tez były
tak były w 1.8T ale nie w 1.6
doggie
Silnik: TSI
Re: Drgania całego auta na postoju... Help
Post autor: doggie » pn wrz 22, 2008 09:58
skuciol pisze:Witam,
Help !
Pozdrawiam skuciol
wiem że w problem drgania nadwozia na postoju na biegu jałowym występuje w nowych Seata Leonach z silnikami 1.6 102KM, podobno ASO Seata wie jak to wyeliminować i wzywają wszystkich użytkowników do ASO, coprawda oficjalnie nie wypowiedzieli się o przyczynach i owiali to mgiełką tajemnicy, poszukaj na forum Seata, być może coś tam znajdziesz
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn wrz 22, 2008 10:07
a jakie obroty masz na luzie? mie są przypadkiem za niskie?
sprawdź poduszki na silniku te dwie rzeczy mogą być tego przyczyną
the mechanic
skuciol
Post autor: skuciol » pn wrz 22, 2008 13:39
Obroty mam dobre, ~900 obr/min, niedawno była czyszczona przepustnica także to jest raczej ok ! Sprawdze te poduszki, tylko jak mają wyglądać albo jak nie mają? i gdzie ich szukać lol....
[ Dodano: 27 Wrz 2008 10:55 ]
awaria usunięta !
Okazało sie, że pękła rura między filtrem powietrza, przepustnicą i silnikiem. Sonda Lambda przeszła w tryb awaryjny. Silnik chodził nierówno, stąd wibracje i dragnia ! Rura tymczasowo posklejana i poowijana ale jest do wymiany, błędy skasowane !
Usterka usunięta !
Dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam skuciol
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
