problem z zapłonem
Marcin 85
problem z zapłonem
Post autor: Marcin 85 » sob wrz 20, 2008 18:09
Mam Golfa 3 gti 2.0 8v. problem jest taki że po remoncie głowicy trzeba wyregulować zapłon.
Jest on cofniety o 5 stopni. Problem jest z tym że aparatu nie mozna ruszyc od 2 dni polewam go WD i nic.
Czy jezeli przestawie go o jeden zabek na rozrządzie to bedzie to 5 stopni czy więcej. kodu silnika niestety nie podam gdyz nie posiadam.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob wrz 20, 2008 18:52
Marcin 85 pisze:Jest on cofniety o 5 stopni.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158856
Marcin 85 pisze:kodu silnika niestety nie podam gdyz nie posiadam.
Podaj rocznik auta chociaż
The quieter you become, the more you are able to hear...
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » sob wrz 20, 2008 19:05
rocznik '94 to Ze jest źle zapłon to wiem tylko nie mogę go przestawić na aparacie bo się zajeb... zastał. Potrzebuję go przyśpieszyć o 5 stopni tylko czy uda sie paskiem rozrządu
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 21, 2008 18:16
Marcin 85 pisze:'94
Prawdopodobnie 2E..
Marcin 85 pisze:Potrzebuję go przyśpieszyć o 5 stopni
A teraz masz o te 5 stopni opóźniony czy przyspieszony? Jeśli to drugie to masz "prawie" dobrze bo powinno być 6.
Jeśli już chcesz kombinować rozrządem to nie całym, tylko samym wałkiem pośrednim bo to on napędza aparat.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 18:16 przez vwarek, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz wrz 21, 2008 18:21
Marcin 85 pisze:rocznik '94 to Ze jest źle zapłon to wiem tylko nie mogę go przestawić na aparacie bo się zajeb... zastał. Potrzebuję go przyśpieszyć o 5 stopni tylko czy uda sie paskiem rozrządu
NIE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
