Jak najlepiej poprowadzic przewody do głośników???
grubassoss
Post autor: grubassoss » pt wrz 19, 2008 13:37
CHciałbym podłaczyc głosniki na pułce z tyłu. W tylnych dzrzwiach nie mam głosnikow, i niewiem czy doprowadzone są przewody. Skąd najlepiej poiciągnac przewody do pulki???
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 22:59 przez grubassoss, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt wrz 19, 2008 14:28
grubassoss pisze:Skąd najlepiej poiciągnac przewody do pulki???
do półki to najlepiej z radia pociagnać bo pewnie nie masz pociągniętych do tylnych drzwi
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt wrz 19, 2008 14:55
nie wiem jak to jest w mk4 ale ja u siebie puściłem prawym progiem, tam wszystkie plastiki miałem odpinane i elegancko mam podłączone :bigok:
cobreti7
Post autor: cobreti7 » pt wrz 19, 2008 15:03
Ja mam mk4 tylko że 3 drzwiowe i przewody kładłem wprawdzie od centralnego od klapy bagażnika prawym progiem. Bez problemu go się demontuje jest na zwykle spinki i lepiej jest poprowadzic do radia bo wystarczy pod osloną schowka poprowadzic kable, a nie pod kolumną kierownicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
