Wyciek oleju z pod walka rozrzadu!!
sieniac
Post autor: sieniac » sob lis 12, 2005 23:10
jak w temacie zauwazylem wyciek oleju z pod walka rozrzadu szeze nie pamietam zeby tam byla jakas uszczelka lub uszczelniacz! co moze byc przyczyno?? niedawno byla robiona usczelka pod glowico! co moze byc nie tak? Pozdrawiam
alepka
Post autor: alepka » sob lis 12, 2005 23:16
no chyba tam jest zimering tak mi sie wydaje przynajmniej. niech mnie ktos poprawi jak si emyle
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 12, 2005 23:19
Jest i może też lecieć z pod pokrywy zaworów.
t-tas
Post autor: t-tas » sob lis 12, 2005 23:24
jest zimmering-koszt około 5 pln
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
sieniac
Post autor: sieniac » sob lis 12, 2005 23:57
dzieki chlopaki za pomoc w przyszłym tygodniu trzeba bedzie usunac usterke bo brzydko wyglada ten cieknacy olej! pozdrowionka
Razal
Kupisz uszczelkę razem z simeringiem
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 00:29
koszt max chyba 35zł.
Odkręcasz od pokrywy 8 nakrętek, zdejmujesz dekiel + starą uszczelke i simering, wycierasz do sucha, zakładasz nową uszczelke +simering (żadnych silikonów itp. !!!)
skręcasz spowrotem wszystko w całość ( pamiętaj o kolejności dokręcania śrub !!)
Po jakimś czasie jak się wszystko ułoży możesz spróbować lekko dociągnąć pokrywe i po kłopocie - nie będzie ciekło :)
Pozdrooo.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lis 13, 2005 12:33
Ale wałek teżtrzeba dokręcić odpowiednim momętem.
sieniac
Post autor: sieniac » ndz lis 13, 2005 12:59
a jeszcze male pytanko walek trzreba sciagac?? czy obedzie bez sciagania??
Razal
NIEEEEEEEEEEEEEE
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 13:04
Absolutnie NIEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! - wałka nie ruszasz wogóle - sam dekiel 8 śrub (nakrętek M6 - dekiel do góry i wymieniasz uszczelke )
sieniac
Post autor: sieniac » ndz lis 13, 2005 16:42
dzieki za rade! pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
