Te SKF sa ok , mam takie same tylko trzeba dokupić pompe wody SKF i bedziekaczmarres pisze:Cos takiego podeszloby? http://moto.allegro.pl/item420918298_ro ... a_skf.html
i
http://moto.allegro.pl/item435984217_au ... _wody.html
lub
http://moto.allegro.pl/item420918298_ro ... a_skf.html ale + pompe wody jeszcze...
chyba ze machanik cos tam wymysli lepiej...
Brak podswietlenia, wymiana bzyczka swiatel, silnik wibruje
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
PinkFloyd, generalnie ja to "chrobotanie" zauwazylem kiedys jak wysiadlem z auta zostawilem zapalonego na luzie i dochodzil taki dziwny dzwiek przystawilem ucho do lewego kola i uslyszalem wlasnie to, jak wciskam sprzeglo wszystko jest normalnie jak np docisne sprzeglo tak do polowy to wtedy najbardziej to slychac. i wydaje mi sie ze teraz coraz "dalej" chwyta to sprzeglo przy ruszaniu
Mogą być sprężynki w docisku lub sprężynki dwumasu, łożysko inaczej słychac najczesciej szumi. Dwumas jak pada to czasami rzuca autem a w skrajnych przypadkach słychac chrobotanie.- brzęczenie. Diagnoze da zdemontowanie- czy wina dwumasu lub docisku sprzęgła.KonradzikIV pisze:PinkFloyd, generalnie ja to "chrobotanie" zauwazylem kiedys jak wysiadlem z auta zostawilem zapalonego na luzie i dochodzil taki dziwny dzwiek przystawilem ucho do lewego kola i uslyszalem wlasnie to, jak wciskam sprzeglo wszystko jest normalnie jak np docisne sprzeglo tak do polowy to wtedy najbardziej to slychac. i wydaje mi sie ze teraz coraz "dalej" chwyta to sprzeglo przy ruszaniu
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Jak skrzynia na wieszchu i bedzie cos z dwumasem to od razu lepiej komplecik Luka z allegro razemze sprzegłem i dosciskiem za 1100zł i po kłopocie na lata, jezeli bedzie docisk to sprzegło i docisk wyjdzie ok 600zł.KonradzikIV pisze:PinkFloyd, no to w srode wieczorem jade do kumpla niech tam patrzy i bada o co chodzi dzięki za pomoc, a chcialbym wiedziec na jakie koszta mniej wiecej musze sie nastawic..
http://moto.allegro.pl/item436132314_ko ... f_tdi.html
kaczmarres
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
