dziwne cykanie
dziwne cykanie
po zapalneiu z okolic podszybia konkretnie z okolic cewki zapłonowej jest słyszalne dosc głośne cykanie (słychać nawet w kabinie) co to może być?
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:37 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
właśnie sprawdzałem tak i iskier żadnycn nie widac. czy stare kable zapłonowe mogą byc przyczyną? czy cewka ma prawo tak "cykać" przy normalnej pracy?
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:51 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
zdaje mi sie że silnik pracuje ok. troche na biegu jałowym czuje drgania ale to chyba zuzyte poduszki silnika, wchodzi na obroty ok i moc też ma, na jałowym jak nacisne hamulec to obroty jakby minimalnie spadają ale na brotomierzu tego nie widac, cały czas jest równo ok 900obr.
właściwie to już dośc dawno zauważyłem, ale że nie ma to praktycznie wpływu na jazde to nie próbowałem tego usuwać (trohce to jedynie denerwuje) w czasie jazdy jest niesłyszalne tylko na jałowym bo wtedy w aucie ciszej. Może to byc oznaka jakiejs nieuchronnej awarii?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
