Przegrzewający się nawiew
Witam,
mam problem z przegrzewającym się nawiewiem. Objawy:
1. Po włączeniu na 1,2,3 lub 4 bardzo nagrzewa się ta metalowa blaszka przewodząca prąd pod plastikowym pokrętłem, co z kolei powoduje nagrzewanie się i roztapianie plastikowego pokrętła (podginałem blaszke i nadal bez zmian)
2. Bezpiecznik termiczny i rezystor (to coś umieszczone za deską od strony pasażera) też się bardzo nagrzewa napewno ma ponad 100 stopni C, zresztą pokrętło i bezpiecznik robią się tak gorące że nie idzie ich dotknąć)
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Jest to możliwe, ale gdyby to było tylko to, to nie grzały by się tak strasznie rezystory w tunelu. Chyba, że styki w ich wtyczce też zaśniedziały. Trzeba to sprawdzić.kari-001 pisze:...ja stawiam na zaśniedziałe styki we wtyczce do pokretla co od spodu wchodzi...
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
styki rezystorów w tunelu są ok.AFN140KM pisze:Slniczek elektrowentylatora do wymiany. Pobiera zbyt dużo prądu.
Dzięki, jeśli można to proszę o jakieś dodatkowe info
jutro sprawdze styki od spodu pokrętła, dziękikari-001 pisze:ja stawiam na zaśniedziałe styki we wtyczce do pokretla co od spodu wchodzi...
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 20:44 przez contradanzaX, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod nogami pasażera:
Numer OE: 1H1819021
Cena za nowy z zamiennika w sklepie: ok. 220 zł.
Na allegro znalazłem takie coś: http://www.allegro.pl/item418769399_gol ... 9_021.html
Numer OE: 1H1819021
Dzięki bardzo, czyli jeśli to silniczek to przewód zasilający do silniczka też powinien być gorący?AFN140KM pisze:Pod nogami pasażera:
Numer OE: 1H1819021
Teoretycznie tak, ale przeczyść najpierw wszystkie styki i się zobaczy.
[ Dodano: 11 Wrz 2008 21:07 ]
Teraz mi przyszła do głowy jeszcze jedna rzecz: sprawdź, czy silniczek się obraca i zobacz, czy filtr kabinowy nie jest zapchany na amen
Ale, przecież nawiew działa idealnie na każdym biegu, przy nieobracającym się silniczku lub zapchanym filtrze powinien nie nawiewać lub słabiej nawiewać?[ Dodano: 11 Wrz 2008 21:07 ]
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 21:30 przez contradanzaX, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
