Problem z ogrzewaniem
bamberek
Post autor: bamberek » ndz wrz 11, 2005 20:45
Mam VW Golf II 1.8 benzynka rocznik 1987. W okresie zimowym mam problem z ogrzewaniem. Po uruchomieniu silnika i nagrzaniu go do wlasciwej temperatury , ogrzewanie działa przez około 30-40 min , nastepnie dmucha zimne powietrze. Po kilkunastu minutach ponownie zaczyna dmuchac gorącym powietrzem lecz przez kilka minut. I tak cyklicznie lecz nie ma juz takiej sytuacji ,ze gorące powietrze utrzymuje się na dłuzej. Sugerowano kłopoty z nagrzewnicą i z wentylatorem dmuchawy. Uklad chlodzenia jest szczelny, Ilosc plynu własciwa , termostat wymieniony - sprawny. Czekam na porade, moze ktos z was zna ten problem. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 22:07 przez bamberek, łącznie zmieniany 1 raz.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn wrz 12, 2005 08:37
Zapowietrzony uklad
Identyczny problem mialem w Kadecie, padla pompa wody, dolewalem plyn ale w koncu zapowietrzylem uklad i ogrzewanie padlo, w drodze do mechanika zmarzlem jak cholera :) po odpowietrzeniu bylo ok :)
ksenol
Post autor: ksenol » czw wrz 11, 2008 17:36
Mam VW Golf II 1.3 benzynka składak z roku '97. Mam problem z ogrzewaniem. Po uruchomieniu silnika i nagrzaniu go do wlasciwej temperatury , ogrzewanie działa mi w momencie kiedy przesune suwak na z zimnego na ciepłe powietrze. Wymieniłem nagrzewnice bo myślałem, że problem tkwi właśnie w niej. Niestety okazało się, że to nie nagrzewnica. Układu raczej nie mam zapowietrzonego(chyba)jeżeli jednak jest zapowietrzony to jak najszybciej go odpowietrzyć? I po czym poznać, że już nie jest zapowietrzony?
majotom
Post autor: majotom » sob wrz 13, 2008 07:38
Witam, mam golfa II 1,3 '89, mam coś podobnego
tzn. zimno ...zimno i nagle cos sie dzieje i wali gorącem....brak stopniowego ogzrewania przy zagrzewaniu się silnika....co to jest??
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 07:39 przez majotom, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » sob wrz 13, 2008 07:52
Nie macie czasami "termostatu" tuż przed nagrzewnicą (takie 2 walce połączone wężykiem)? Może to ustrojstwo tak wariuje.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
majotom
Post autor: majotom » sob wrz 13, 2008 09:36
dzis zobacze....miejmy nadzieje ze to to i wystarcza 2 rurki na zamianę:)
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » sob wrz 13, 2008 09:54
już wiem co wam dolega miałem to samo termostat jest założony przy wyjściu z nagrzewnicy od strony komory silnikowej jak ściągałem to działa bez zażutów
[ Dodano: 13 Wrz 2008 09:59 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2e629.html to jest to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2088087 i temat otym
LEŚNY PRZYTULAS
majotom
Post autor: majotom » sob wrz 13, 2008 12:22
niedało mi to spokoju i poszedłem zobaczyć w moim modeli sa 2 rurki bez dodatkowych termostatów, rurek , obejsc czy coś podobnego, wiec to nie to:(
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » sob wrz 13, 2008 14:11
kolego mógłbyś zrobić fotki ja idą przewody od nagrzewnicy i wchodzą do głowicy??
LEŚNY PRZYTULAS
ksenol
Post autor: ksenol » sob wrz 13, 2008 18:58
jezeli ktos to posiada i nie ma ogrzewania to trzeba sie tego pozbyc i wstawic bezposrednio weze a jezlei ich nie posiadacia to poprostu przewierccie te gowienka i po klopocie ja tak zrobilem i juz posiadam ogrzewania. DZIEKI CHŁOPAKI ZA POMOC :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
