problem z climatronikiem
pavliczenko
Post autor: pavliczenko » wt wrz 02, 2008 17:16
od niedawna jestem posiadaczem golfa iv wczesniej nie posiadalem nigdy automatycznej klimatyzacji problem polega na tym ze nie moge wlaczyc cieplego powietrza (zimne jest)nawet na econ - albo nie umiem sie obslugiwac albo jest cos zepsute prosze o rade
żaba 1
Post autor: żaba 1 » wt wrz 02, 2008 17:33
Ustawiasz temperaturę jaka ma być wewnątrz auta i już to samochód mierząc temperaturę decyduje czy ma grzać czy chłodzić
pavliczenko
Post autor: pavliczenko » wt wrz 02, 2008 17:50
to jak to jest on sam decyduje biorac pod uwage zewnetrzna temperature jaka ma byc w srodku ? nastawiam 29 lub hi jakies i on wogle cieplym powietrzem nie daje
kedzior
Post autor: kedzior » wt wrz 02, 2008 17:58
przykład:
odpalasz silnik w aucie jest 20C - tak?
ustawisz 25C - bedzie tak dlugo dmuchal cieplym az uzyska 25C
jesli ustawisz 19C - zapoda zimne powietrze tak dlugo az uzyska 19C
czaisz?
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 17:58 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
pavliczenko
Post autor: pavliczenko » wt wrz 02, 2008 18:03
problem w tym ze on nie dmucha cieplym nie wiem o co chodzi nie ma cieplego powietrza- albo zimne albo zwykle
kedzior
Post autor: kedzior » wt wrz 02, 2008 20:05
odpal auto rano i ustaw MAX - i zobacz jak bedzie
w koncu jest jeszcze cieplo i nie ma potrzeby aby dmuchalo cieple powietrze
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt wrz 02, 2008 20:26
masz poprostu zapowietrzona chlodniczke od ogrzewania i nic ci nieda przestawianie temperatury lub zamalo plynu chlodzacego w ostatecznosci mogl pacs silniczek od klapki cieplego powietrza najlepiej zrob diagnoze climatronika pokaze ci bledy i bedziesz wiedzial czego szukac opis diagnozy i bledow jest na forum wystarczy poszukac
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
