Jak zaprogramować zamykanie szyb?
Roxanne
Post autor: Roxanne » sob sie 30, 2008 22:47
Mam problem z szybami w VW3, przy naciskaniu przycisku chcac zamknac szyby, zacinaja sie w pewnym miejscu i trzba je zamykac "pulsacyjnie" . Czy ktos mi pomoze? W warsztacie powiedzieli, ze trzeba zaprogramowac ale ich metoda nie skutkowala. Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 12:41 przez Roxanne, łącznie zmieniany 1 raz.
Interceptor
Re: VW 3 - jak zaprogramować zamykanie szyb?
Post autor: Interceptor » sob sie 30, 2008 23:27
Roxanne pisze:Mam problem z szybami w VW3, przy naciskaniu przycisku chcac zamknac szyby, zacinaja sie w pewnym miejscu i trzba je zamykac "pulsacyjnie" . Czy ktos mi pomoze? W warsztacie powiedzieli, ze trzeba zaprogramowac ale ich metoda nie skutkowala. Z gory dziekuje za pomoc.
Sprawdź sobie może najpierw czy gdzieś na kablach nie ma przetarć bo to też może być powodem zacinania się szyb . Wiem coś o tym :grin: Drugim rozwiązaniem według mnie może być wymiana silniczka danej szyby . Mnie akurat kiedyś to pomogło bo miałem ten sam problem , ale niestety o programowaniu nic nie wiem .
Roxanne
Post autor: Roxanne » sob sie 30, 2008 23:31
Bardzo dziękuję, sprawdzę czy zadziałają Twoje sugestie.
Interceptor pisze:
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob sie 30, 2008 23:50
Programujesz np: po odłaczeniu aku
-opuszczasz na dół (trzymajac przycisk)
-podnosisz do góry (jw.)
-po zamknieciu szyby trzymasz jeszcze kilka sekund wcisnięty przycisk i gotowe.
Roxanne
Post autor: Roxanne » ndz sie 31, 2008 00:19
Aku - czyli akumulator?:-) Sorry, ale nie siedzę w tym "samochodowym slangu" :-)
harrygo1 pisze:Programujesz np: po odłaczeniu aku
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz sie 31, 2008 00:35
Roxanne pisze:Aku - czyli akumulator?
tak
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » pn wrz 01, 2008 00:04
Nie szukaj przyczyny na kablach, bo to tylko strata czasu. Musisz wyciągnąć mechanizm elektrycznych szyb i dokopać się do czujnika hallotronowego. Czujnik ten nie wykrywa obrotów silnika i odłącza napięcia. Tu masz link do foto parady, tam masz opisane co i jak masz zrobić ;))
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn wrz 01, 2008 08:31
Tez prawdopodobne ale w tym szyba by się po zatrzymaniu opuszczała no chyba że mkIII
z początkowych lat.
Roxanne
Post autor: Roxanne » pn wrz 01, 2008 15:42
Wielkie dzieki za rady!!!:-)
Mam golfa 1,8 z 1995 r.
harrygo1 pisze:Tez prawdopodobne ale w tym szyba by się po zatrzymaniu opuszczała no chyba że mkIII
z początkowych lat.
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » pn wrz 01, 2008 19:56
Opuszczac się będzie wtedy gdy silnik dostanie zbyt duże obciążenie, źle wyregulowana szyba, bądź da się jej opór ręką. Ja też mam golfa 1.8 z 1995 roku miałem ten sam problem. Link ktory wkleiłem mi pomogł w naprawie. Pozdrawiam
JAFO
Post autor: JAFO » pn wrz 01, 2008 21:36
Tak dzieje się z el. szybami, kiedy opuszczona jest jedna z nich i w tym samym momencie odłączymy akumulator. Dodatkowo miałem rozłączone złącze w słupku. Raz tak mi się udało i byłem srodze przestraszony. Udało mi się podnieść szybę skokami po 0,5 cm. Włącz zapłon, wciśnij przycisk "góra", szyba skoczy, wyłącz zapłon, włącz zapłon, wciśnij przycisk "góra"................. i tak aż do skutku. U mnie tak właśnie się udało. Po całkowitym domknięciu szyby układ działał już prawidłowo.
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 21:37 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B4 Variant 1,8 ADZ Freeway
http://www.forum.vw-passat.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
