[MK3 2E] Błąd ABS
kerugo
[MK3 2E] Błąd ABS
Post autor: kerugo » pn lis 07, 2005 23:16
VAG pokazuje mi błąd nr: 532 Napięcie zasilające 00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie 0532 P1750 Napięcie (B+)
Przeczyściłem klemy akumulatora, złącze modułu ABS (te pod tylnym siedzeniem) oraz przewody masowe przykręcone koło modułu(używam Kontakt 60). I dalej ten błąd występuje !!! co mam robić ?? może ktoś z was miał podobny problem.
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2006 11:40 przez kerugo, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 07, 2005 23:41
Miałem w GTI problem z ABS-em. Okazało się że czujnik przy kole - to najczęstsza chyba usterka. Dla mnie ten błąd zgłaszany przez VAG nie jest jasny, może ktoś wie co znaczy. A jak nie to w książce serwisowej "Volkswagen Golf i Vento masz dokładnie opisane jak sprawdzić ABS zwykłym miernikiem.
kerugo
Post autor: kerugo » pn lis 07, 2005 23:48
Czujniki przy kołach są ok tzn. były błędy ale po skasowainu sie nie pojawiły ponownie a ten przeklęty błąd 532 ciągle sie pojawia i ABS nie działa
kerugo
Post autor: kerugo » wt lis 08, 2005 10:16
Tak kasowałem błędy - mam VAG'a więc błędy o czujnikach nie wyskakuję tylko ten jesden 532 można go tak zinterpretowac, że problemy z zasilaniem czy też za niskie zasilanie centralki ABS np. gdzieś jakaś złączka nie styka, zaśniedziała itp. MOże ktoś wie gdzie i jakie złacza zasilają ABS ??
lukasz golf3
Post autor: lukasz golf3 » sob paź 14, 2006 11:13
Mam taki sam problem. ABS niedziała a po podłączeniu do kąpa pojawia sie błąd 00532- Supply VoltageB+ co znaczy Transmission Control Module Realy - Supply Voltage (B+) Malfunction Battery or Bad Ground
Od czego zacząć?
kerugo
Post autor: kerugo » sob paź 14, 2006 22:03
U mnie problem został rozwiązany - wymiana bezpiecznika os ABS a właściwie włożenie go bo go nie było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
