Czy montują zbiornik na gaz w kole zapasowym?
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » wt lis 08, 2005 00:34
Pytanie jak w temacie... Byłem ustalić termin na założenie gazu i w rozmowie gościu mi powiedział że nie montują butli w miejscu na koło zapasowe bo bak na bęzyne jest przyklejony i nie mają jak przejśc z przewodami??? Prawda czy fałsz bo cos mi ty śmierdzi >>> :panna: <<< chyba im sie robić nie chce :partyman: Tylko by pili po fajrancie...
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
marszaf
Post autor: marszaf » wt lis 08, 2005 00:40
Nie słyszałem jeszcze o przypadku braku możliwości montażu zbiornika gazu we wnęce na koło zapasowe, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Może tam poprowadziłeś kable do głośników lub czwartego światła stop :bajer: .
Cena jest tylko troszkę wyższa od normalnej. Najlepiej jest udać się do renomowanego warsztatu montującego instalacje gazowe i jego spytać, czy jest taka opcja i podziękować. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że często ludziska tracą montując taniej, ale w nie sprawdzonym jeszcze kilkuletnim stażem warsztacie.
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » wt lis 08, 2005 00:45
marszaf pisze:Nie słyszałem jeszcze o przypadku braku możliwości montażu zbiornika gazu we wnęce na koło zapasowe, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Może tam poprowadziłeś kable do głośników lub czwartego światła stop :bajer: .
No właśnie pytałem w remonowanym warsztacie i też nie chodzi mi o tanie czężci... I chodzi o przewody gazowe z bytli do silnika i przewód do tankowania...
micab
Post autor: micab » wt lis 08, 2005 01:24
u mnie też normalnie jest we wnęce na koło zamontowany....i bez żadnego problemu ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 01:28
bzdury opowiada , a pewnie ściemnia , bo w tej chwili stako całą produkcje pcha na wschód a u nas brakuje w hurtowniach butli , a jak są to w chorych cenach - dlatego woli walca włożyć - a tak czy inaczej do każdego rodzaju butli aby ją zamocować TRZEBA opuścić zbiornik paliwa zarówno w mk II jak i mk III , chyba że przyklei na gume do żucia - rada - zmień warsztat jak z takimi gadkami wyjeżdżają
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt lis 08, 2005 01:45
hehe bak przyklejony dobre :rotfl: niekorzystaj z usług tego zakładu....
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 08, 2005 01:48
Niestety mało jest w Polsce dobrych "gazowników" przeważnie to partacze.
Black
wojteks
Post autor: wojteks » wt lis 08, 2005 06:39
ale nawet partacze potrafią opuścić zbiornik paliwa i zamontować butlę w miejscu koła zapasaowego.
Zmień warsztat na lepszy bo w tym jakieś bajki opowiadają
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 08, 2005 07:03
W golfie brata też zbiornik na gaz jest we wnęce na koło zapasowe i jakoś dało się puścić przewody.
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » wt lis 08, 2005 07:39
Ja mam takiego golfa co kolega i mam LPG ze zbiornikiem w miejscu zapasówki ;-D
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 08, 2005 07:46
Hhahaha
Zbiornik paliwa przyklejony.A może przyspawany?Co za muflony. Lepiej olej współprace z nimi .
Pozdrawiam flat
Sebo
Post autor: Sebo » wt lis 08, 2005 10:19
Bzdury gadają. Nie chce im sie zbiornika opuścić żeby zrobić mocowanie i przewody przeciągnąć.
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » wt lis 08, 2005 12:19
To mi wystarczy... Dzięki za info... Uważam temat za zamknięty...
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 11:40 ]
Jeszcze jedne INFO dla ziomków z Gliwic i okolic... Sprawa jest taka Serwis XXXXXXXX na ul. Pszczyńskiej. Niby jeden z lepszych serwisów zakładający gaz, niejest wcale taki dobry... W moim przypadku chcieli mi wcisnąć zbiornik "walec" zamias w kole zapasowym i też nieźle chcieli skasować 2000zł i do tego montują na jakiś mało znanych częściach... Radze nie zgłaszajcie sie do nich... Jest lepszy serwis na Dworcowej... montują na częściach BRC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
