Zablokowane drzwi
joint
Zablokowane drzwi
Post autor: joint » wt sie 19, 2008 07:07
Elo!Mam zablokowane tylne lewe drzwi.Krótko przed końcem gwarancji (wtedy się zaczęło :satan: ) pojechałem do autoryzowanego servisu coś podłubali i było oki (przez 2 dni :hehe: ).Ponownie servis i spoko przez pół roku. A teraz powtórka.
1.Co mogło nawalić?
2.Sam bym podłubał ale jak otworzyć te drzwi??????????????
RATUNKU
joint
przemooo8905
Re: Zablokowane drzwi
Post autor: przemooo8905 » wt sie 19, 2008 10:24
joint pisze:Elo!Mam zablokowane tylne lewe drzwi.Krótko przed końcem gwarancji (wtedy się zaczęło :satan: ) pojechałem do autoryzowanego servisu coś podłubali i było oki (przez 2 dni :hehe: ).Ponownie servis i spoko przez pół roku. A teraz powtórka.
1.Co mogło nawalić?
RATUNKU
Ale nie dziala w nich central czy wogole sie nie otwieraja???
joint
Post autor: joint » pt sie 22, 2008 15:59
przemooo8905 pisze:
1.Co mogło nawalić?
RATUNKU
Nie otwierają się w ogóle i to jest problem!
joint
greg
Post autor: greg » pt sie 22, 2008 16:23
na dole drzwi masz 1 wkręt pod rączką powinny być również następnie po odkręceniu ich trzeba odpiąć panel drzwi - wtedy dopiero możesz się dostać do zamka
[ Dodano: Pią Sie 22, 2008 4:30 pm ]
a tu masz rysunek poglądowy
joint
Post autor: joint » śr sie 27, 2008 18:39
Greg!Dzięki.Wszystko OKI ale ja tych drzwi nie mogę wcale otworzyć.WCALE.Gdyby nie to -to już mam po kłopocie.Byłem na serwisie i lolki go otwarły,ale już jest po gwarancji i taniej będzie solo.TYLKO JAK :-)
joint
greg
Post autor: greg » śr sie 27, 2008 19:01
joint, no ja cię rozumiem - jak problem w tym ze rozbierzesz tapicerkę przy zamkniętych drzwiach a potem dostaniesz się do zamka?
joint
Post autor: joint » śr sie 27, 2008 19:38
Właśnie :crazy:
[ Dodano: 27 Sie 2008 19:39 ]
Jak otworzyć te j....e wrota? :grrr:
joint
dymek-87
Post autor: dymek-87 » śr sie 27, 2008 19:45
kolego u mojego kolegi bylo to samo tylko ze chodziło o przednie drzwi w passacie b5 FL . mu walnął wtedy moduł komfortu . klego bez kompa ich sie nie da otworzyć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
joint
Post autor: joint » śr sie 27, 2008 19:49
Najśmieszniejsze jest to że na kompie pokazuje że nie ma błędu drzwi!Nic nie kumam :grrr:
joint
dymek-87
Post autor: dymek-87 » śr sie 27, 2008 19:58
kolego ja wiem ze u niego cos tam nie tak było z kodułem komfortu , nie wiem dokładnie czy mechanik go otwierał za pomoco kompa czy dopiero jak moduł wymienili nei moge sobie przypomnieć
joint
Post autor: joint » śr sie 27, 2008 20:00
Qrwa,MK ma 3 roki i taka ch..nia wyskakuje.
[ Dodano: 27 Sie 2008 20:05 ]
Widzę że autko sprowadziłeś z KLEVE :crazy: Przód zajebka (dużo roboty ze znaczkiem)chromy odpuść proponuję alu DEZENT V Black.Pozdro
joint
dymek-87
Post autor: dymek-87 » śr sie 27, 2008 20:05
u niego ten pasat był 5- letni . to wszystko jest przez to ze ten moduł jest gdzieś pod dywanikiem i tam sie woda nie wiadomo skad dostaje i kable zaśniedziały i PINY w tej kostce w module
joint
Post autor: joint » śr sie 27, 2008 20:18
W aucie nie cuchnie stęchlizną a przy mokrym powinno.Już raz mi to robili na serwisie-działało 2 dni.Koszmarrrrrrrrrrrrr! :grrr:
joint
dymek-87
Post autor: dymek-87 » śr sie 27, 2008 20:21
u niego tez było normalnie , tez nic nie było czuć . a moze oni te kable w serwisie i te PINY jakoś wyczyscili i teraz na nowo zasniedziało
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
