sprzęgło źle pracuje
ogi6
Post autor: ogi6 » śr sie 27, 2008 13:20
Witam!! Panowie od dłuższego czasu mam problem z sprzeglem:/ a jak mi sie wydaje bardzie z napinaczem link od sprzęgła czy jak sie to tam zwie... problem polega na tym ze wciska sie normalnie ale jak puszczam nie idzie równomiernie i w pewnym momencie staje i później jak cofnę pedał nagle gwałtowni puszcze z lekkim szarpnięciem.. a i biegi ciężej wchodza:/na moje oko jest to wina tego mechanizmu od samoregulacji linki tego co sie znajduje na niej.. ale chce sie upewnić czy to na pewno to?? i drugie pytanie ile kosztuje taka linka ?? i czy jest problem z wymiana?? z góry dziękuje ze pomoc
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 14:22 przez ogi6, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sie 27, 2008 17:37
Myslę ze to linka. Najlepiej kup taką z regulacja reczną. Kosztuje od 30zł - włoski zamiennik , wzwyż.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
TAZ
Post autor: TAZ » śr sie 27, 2008 17:57
Lepiej kupić linkę z samoregulatorem nową bo te bez niego lubią się zacierać. Po prostu teflon użyty do produkcji nowych linek jest do bani.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
