Rozrusznik problem
lechGTI
Rozrusznik problem
Post autor: lechGTI » śr sie 27, 2008 12:14
A wiec szukalem juz po forum i nie moge znalesc mojego przypadku... :grrr:
probujac odpalic samochud przekrecam kluczyk i slysze tylko pykanie/cykanie ciagle sie powtarzajace i po przytrzymaniu tak z 3s kontrolki przygasaja i zegarek sie zruje, akumulator jest niby ok
co to moze byc?
czekam na odp im szybciej tym lepiej Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 12:18 przez lechGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 27, 2008 13:05
lechGTI, było nie raz na forum,zacznij od sprawdzenia najcieńszego przewodu idacego do rozrusznika(wzbudzajacy) tych grubszych tez ew delikatnie papierkiem przeczysc,skończywszy na luźnych klemach,i ew wymianie bendixu
lechGTI
Post autor: lechGTI » czw sie 28, 2008 10:59
okazalo sie ze ten akumulator nie jest ok i po wymianie go wszystko gra akuma sie rozwalił juz pokazywalo ze jest pelny a nie byl w stanie zakrecic silnikiem
pozdro
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 11:44 przez lechGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
