Samochod na postoju gubi obroty i gasnie
maniek byQ
Post autor: maniek byQ » wt sie 26, 2008 20:45
Witam na forum jestem nowy niedawno zakupiłem golfika4 1,4 16v i mam z nim mały problem.Samochod na postoju gubi obroty i gasnie,podczas jazdy wszystko jest ok .Moze mieliscie z tym stycznosc i naprowadzicie mnie troche czego i gdzie szukac.Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 11:12 przez maniek byQ, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » wt sie 26, 2008 21:44
Silniczek krokowy to częsta usterka, poszukaj o tym na forum. zacznij sprawdzać od najprostszych rzeczy (przewody itd...)
Czy auto ma LPG...?
Pozdrawiam.
PozdroVWienia dla VWszystkich..:)
maniek byQ
Post autor: maniek byQ » wt sie 26, 2008 21:51
nie ma
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sie 26, 2008 22:52
Restart komputera proponuje czyli odlaczyć kleme + na 30 min najlepiej na noc silnik musi byc calkiem zimny , potem zal bez dodawania gazu musi sobie tak chodzic az wentylator sie zał , daj znać co będzie dalej.
suselu7
Post autor: suselu7 » śr sie 27, 2008 20:50
A czemu aż na 30min trzeba odłączać? i czy to ważne zeby silnik był zimny?
Bo dziś właśnie resetowałem ale silnik był ciepły. Co więcej od razu po odpaleniu jechałem ... Czemu trzeba czekać aż się wiatraczek włączy?
Dzięki za pomoc <beer>
bibi466
Post autor: bibi466 » śr sie 27, 2008 20:56
Bo taka jest procedura resetowania komputera złapie sobie nastawy podstawowe
suselu7
Post autor: suselu7 » śr sie 27, 2008 21:06
Ok.
Właściwie to ten reset robił elektromechanik ... zszedłem do auta i patrze zę odłączał klamę -- czyli wszystko odwrotnie zrobił !!!
ide jeszcze raz zresetować, samemu wg procedury ;)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 27, 2008 21:13
yyyy I don`t think so
the engine control module fault memory can only be accessed and erased using diagnostig equipment
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
majki75
Post autor: majki75 » śr sie 27, 2008 22:30
Fahoo pisze:yyyy I don`t think so
Zgadzam się. Błędy rejestrowane są w pamięci EEPROM. Wyłączenie zasilania nic nie daje. Nastawy podstawowe przepustnicy można przeprowadzić tylko gdy nie ma błędów za pomocą interfejsu lub (podobno) poprzez odłączenie Akku
Tak czy siak warto zacząć od czyszczenia przepustnicy. Szukajka naprowadzi Cię na (foto)poradę jak tego dokonać.
majki
maniek byQ
Post autor: maniek byQ » pt sie 29, 2008 20:06
przepustnica przeczyszczona i wszystko jest ok
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pt sie 29, 2008 20:10
kolego dużo rzeczy ma na to wpływ np sonda lambda, silnik krokowy, przepustnica, kable i świece, filtr paliwa :grin:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
caligator
Waters of Nazareth
Waters of Nazareth
Post autor: caligator » pt sie 29, 2008 20:36
moim zdaniem silnik krokowy... też tak miałem... co prawda w Vectrze b ale zawsze:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
