Złe hamulce
Kamiloo19
Złe hamulce
Post autor: Kamiloo19 » pn sie 25, 2008 10:52
Witam.
Panowie mam problem z hamulcami w moim MK3.
Gdy hamuje, za pierwszym wciśnieciem hamulca pedał jest twardy i w miare wysoki. gdy delikatnie popuszczę i wcisnę drugi raz pedał jest niższy i gorzej hamuje. za 3 razem gdy go wcisne jest juz w podłodze i auto ledwie co hamuje.
W czym moze byc problem ??dlaczego sie tak dzieje??
Hamulce musza być.
Jak nacisne pedał i trzymam to opada on powoli skokami aż do samej podłogi.
Panowie pomóżcie bo nie da sie jezdzic. :crazy:
Pozdrawiam Kamil
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sie 25, 2008 11:32
czy nie ubywa cie płynu chamulcowego???? wydaje mi sie ze masz nieszczelny układ chamulcowy i ciśnienie ci ucieka z układu albo serwo padło
mateez
Post autor: mateez » pn sie 25, 2008 11:46
Popatrz np na te gumowe przewody hamulcowe, co są przy kołach, czy nie ma gdzieś nieszczelności.
Pzdr
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn sie 25, 2008 11:48
KOLEGO JAK NAJSZYBCIEJ NA WARSZTAT! Możesz się zabić jak Tobie całkiem padnie. Pewnie masz gdzieś nieszczelność i ciśnienia nie trzyma.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 25, 2008 12:03
a moze gdzies nie trzyma ktorys cylinderek w tylnym kole to zmora golfow
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Kamiloo19
Post autor: Kamiloo19 » pn sie 25, 2008 12:05
płynu nie ubywa. jest stały poziom. za kazdym sprawdzeniem sytuacja jest taka sama.
Pierwsze wcisniecei wszystko ok. delikatnie puszczam i nasciskam pedał w połowie jeszcze raz puszczam i wciskam pedał w podłodze. czy moze to byc wina lejacego tylnego delikatnie cylinderka ?? chyba wimieniam pompe zobaczymy co bedzie wtedy.
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 25, 2008 12:39
jak moze Ci nie ubywac plynu jak Ci cylinderek leje?? zrob najpierw cylinderek to szybciej i taniej a potem zobaczymy
Kamiloo19
Post autor: Kamiloo19 » pn sie 25, 2008 12:45
własnie rozebrałem tył i sprawdziłem i cylinderki sa ok. sam nie wiem co jest. przewody sa ok.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 12:48
Kamiloo19 pisze:własnie rozebrałem tył i sprawdziłem i cylinderki sa ok. sam nie wiem co jest. przewody sa ok.
piszesz ze leje teraz ok
[ Dodano: 25 Sie 2008 12:48 ]
cylinderek ma być suchy i koniec
Kamiloo19
Post autor: Kamiloo19 » pn sie 25, 2008 12:52
jest ok. w sobote go wymieniłem na nowy. dzis rano patrze na spodzie bebna niby troszke wilgotny. przed chwila rozebrałem i cylinderek sychy ta wilgoc pewnie po odpowietrzaniu trosze pociekło.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 12:54
moze masz problem z odpowietrzeniem układu
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 25, 2008 12:55
a wez sprobuj odkrecic przewod zapal autko i niech ktos Ci nacisnie na pedal hamulca i zobacz jak plyn idzie moze wogole nie ma cisnienia w serwie
Kamiloo19
Post autor: Kamiloo19 » pn sie 25, 2008 13:02
kurcze Panowie zobacze jutro poniewaz ide do pracy teraz . dzwoiłem do znajomego i wezme od niego jutro pompe i serwo i wymienie i zobaczymy.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 13:04
szopek87 pisze:a wez sprobuj odkrecic przewod zapal autko i niech ktos Ci nacisnie na pedal hamulca i zobacz jak plyn idzie moze wogole nie ma cisnienia w serwie
czy serwo będzie padecha czy nie to płyn będzie leciał jesli oczywiście będzie i przewody będa drozne
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 84 gości
