rozrusznik slabo kreci
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » sob sie 16, 2008 20:08
jak w temacie mam maly (duzy) problem z moim mk2)
mianowicie zostawilem go na 2 tygodnie na swiatlach czego nastepstwa sa oczywiste...;-(
naladowalem akumulator.......i teraz pojawil sie nowy problem...rozrusznik kreci ale jakby z oporem....2 obroty moze...? poszedlem za rada znajomego mechanika....kupilem rozrsznik wymienilem....i efekt jest dokladnie ten sam ...zminilem akumulator na dieslowski nawet i dalej nic...przewody sie grzeja a rozrusznik robi tylko z 2 moze 3 obroty...koncza mi sie pomysly...pomocy..?aha na krotko tez probowalem i kreci tak samo slabo....
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:44 przez yoozin z golfem, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś sie kończy....coś się zaczyna...;-D
gumiś
Post autor: gumiś » sob sie 16, 2008 20:47
może tuleja w skrzyni biegów juz byc tak wytarta ze rozrusznik ma duze opory i mu ciezko,moze być słaba masa,,i wymienić przewody idące do rozrusznika ten gruby plusowy,sprawdzić zapłon moze jes sa wczesny i cofa.
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » sob sie 16, 2008 21:00
przewody juz sprawdzalem...a o jakiej tuleji mowisz..?jak sprawdzic zaplon...?to jest to samo co rozrzad..?
gumiś
Post autor: gumiś » sob sie 16, 2008 21:05
o tuleji w skrzyni biegów,zapłon sprawdza sie lampą.
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » sob sie 16, 2008 21:08
lampą..?mozesz mi cos wiecej powiedziec na ten temat..? ata tulejke jak wymienic..?
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 21:10 przez yoozin z golfem, łącznie zmieniany 1 raz.
gumiś
Post autor: gumiś » sob sie 16, 2008 21:11
musisz wyciągnąć skrzynie żeby zmienić tuleje,zapłon sprawdzamy lampą stroboskopową.
yoozin z golfem
hmmm a mozesz to rozwinac z ta lampa stroboskopowa...?
Post autor: yoozin z golfem » sob sie 16, 2008 23:19
czytalem gdzies w miedzyczasie ze te tuleje mozna wyjac przez dziure od rozrusznika...?
[ Dodano: 17 Sie 2008 13:11 ]
niestety nie potrafie sobie z tym poradzic dead.....help...?:_D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
