Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegów
gobo
Post autor: gobo » czw sie 14, 2008 21:32
jak sprawdza sie stan oleju w silniku 1.9 tdi?
-gdzie znajduje sie w golfie silniczek do wentylacji
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 10:40 przez gobo, łącznie zmieniany 4 razy.
lukasz5delm
Re: olej w skrzyni biegów
Post autor: lukasz5delm » czw sie 14, 2008 21:42
gobo pisze:jak sprawdza sie stan oleju w silniku 1.9 tdi?
silniczek od wentylacji ?? co masz na myśli ?
[ Dodano: 14 Sie 2008 21:43 ]
bagnetem tak jak w każdym aucie
gobo
Post autor: gobo » czw sie 14, 2008 22:12
nie mam nawiewu silniczek sie spalił ale nie wiem jak sie do niego dostać i co rozbierać a o olej to mi chodziło o skrzynie biegów
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pt sie 15, 2008 12:32
jak sie sprawdza proste jak drut odkręcasz śrubę i powinno być na równo z otworkiem tej wykręconej śruby
LEŚNY PRZYTULAS
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt sie 15, 2008 19:02
silnik od wentylacji chyba sie wyjmuje w miejscu za schowkiem...tak jak w temacie o odgrzybianiu klimy...jesli sie myle prosze mnie poprawic
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » pt sie 15, 2008 21:30
dokładnie jest za schowkiem tylko niewim czy trzeba go wyciągać (showek) ale tak czy tak nie jest to takie trudne aha sprawdz sobie jeszcze opornik bo to nie musi być wentylator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
