Gdzie jest włącznik ręcznego
Arni
Post autor: Arni » śr sie 13, 2008 16:19
Gdzie w MK3 znajduje się włącznik zaciągniętego hamulca ręcznego.
Kątrolka mi nie gaśnie chociaż hamulce są dobre (niezużyte)
mk1988
Post autor: mk1988 » śr sie 13, 2008 16:30
ten dzyndzel ktory zapala i gasi kontrolke jest pod rączką od ręcznego
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » śr sie 13, 2008 17:06
sprawdź czy masz dobry poziom płynu hamulcowego
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sie 13, 2008 22:51
Pablo1421 pisze:sprawdź czy masz dobry poziom płynu hamulcowego
To po pierwsze, ewentualnie moze cos z czujnikiem plynu. Aby dostac sie do czujnika recznego musisz zdjac tunel pod recznym. Wyciagasz tylna popielniczke (jest na wcisk) pod nia masz 2 wkrety, potem do siebie i juz masz czujnik, wypnij i przeczysc bo tam duzo syfu sie zbiera.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 14, 2008 16:38
skoro tu jest taki temat to mam ptanko mi tez w mk3 nie gasnie kontrolka plyn jest w pprzadku klocki nowe i co moglo sie stac czy cos zasniedzialo w klockach jak zaciagam reczny to kontrolka swieci jasniej jak puszcze to jest ciemniejsza co to moze byc????
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 14, 2008 16:45
szopek87 pisze:co to moze byc????
moze byc uszkodzony czujnik poziomu płunu. W zakrętce zbiorniczka jest. Zdejm najpierw wtyczkę i zewrzyj w niej kawałkiem drutu oba styki, przy włączonym zapłonie. Jeśli kontrolka zgaśnie znaczy czujnik źle działa. Łatwo go naprawić. Zdejm kapturek z zakrętki podwazając czymś ostrym. Pod nim zobaczysz blaszki stykowe okągła na pływaku i druga w obudowie, mogły się zewrzeć to wyczyść i rozdziel je je.
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 14, 2008 16:53
dzieki kolego za informacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
