Tykający zawór
Błażejek
Tykający zawór
Post autor: Błażejek » pn sie 11, 2008 12:11
Witam kolegów, od jakiegoś czasu mam taki problem z autkiem.
Mój ojciec powiedział że to tzw 'tykający zawór' i w niczym nie przeszkadza. Generalnie jak jeżdże to tyka wiadomo intensywniej, a jak chwile postoi to przestaje, czasami po minucie, czasami po pięciu, potem po ruszeniu znowu to samo.
Moje pytanie oczywiście brzmi jak sie tego pozbyć ? z góry dziękuje za rady oraz pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 11:59 przez Błażejek, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 11, 2008 12:27
ale Ty nie mieniales tego zaworu???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Błażejek
Post autor: Błażejek » pn sie 11, 2008 13:45
nie był ruszany. Problem sie poprostu pojawił
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 11, 2008 14:08
Błażejek pisze:Moje pytanie oczywiście brzmi jak sie tego pozbyć ? z góry dziękuje za rady oraz pozdrawiam
napisać z którego roku jest auto i jaki ma silnik. Najpewnie trzeba zmienić tzw szklanki czyli hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego. Kosztuja po 20 parę złotych plus 2 godzinki roboty.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn sie 11, 2008 14:40
Stukają popychacze zaworowe. Można by je wymieniić, albo spróbowac zalać inny olej. Ew. zlokalizowac winowaję/ów (popychacze) i wymienić je. Generalnie w golfach po odpaleniu lubi postukac, ale po rozgrzaniu silnika powinno to pykanie ustać. Jesli nie ustaje to rzeczywiscie szklanki sa juz zuzyte.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Błażejek
Post autor: Błażejek » pn sie 11, 2008 18:22
dzięki wielkie. spróbuje z olejem najpierw
doktored
Post autor: doktored » śr sie 13, 2008 11:15
Witam panowie, chcialbym sie podpiac do tego tematu. Mianowicie tem mam golfa II 1.8 RP i ostatnio uslyszalem wlasnie takie tykanie zaworu/ow, az wstyd sie przyznac ale odkrylem to dopiero jak wyjolem radyjko i pojezdzilem troszke bez niego.
Maćkooo pisze:Generalnie w golfach po odpaleniu lubi postukac, ale po rozgrzaniu silnika powinno to pykanie ustać.
no i tak tez jest u mnie po odpaleniu jak pojezdze troche i juz tego nie ma.
A teraz pytania:
1 bardzo sie tym przejmowac czy tak jest jak napisal Maćkooo, i to norma
2jak mozna by to zrobic, w czym pomoze wymiana oleju, czy ten olej co ostatnio byl zalany mogl to spowodowac? ( kolezka w warsztacie powiedzial mi okolo 400zl
:panna: za zrobiebie tego)
EXCEPT UNEXCEPT
Jedyny sluszny samochod=vw, jedyny sluszny vw=golf, jedyny sluszny golf = MK2---->[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2127821#2127821][b]Golf MK2 1.8GT SPECIAL[/b][/url]
bigdickbuster
Post autor: bigdickbuster » śr sie 13, 2008 11:50
Mi po zmianie oleju na Castrol potwornie zaczal halasowac rozrzad. Zupelnie jak w Fordach z silnikiem OHV. Wrocilem wiec do oleju jaki stosowalem poprzednio i jest cicho. Obydwa gatunki mineralne.
doktored
Post autor: doktored » czw sie 14, 2008 09:34
Panowie nie wieze ze tylko jedna osoba potrafila i w jaki kolwiek sposob odpowiedziec. prosze o jeszcze jakies inne opinie ludzi znajacych sie na VW
EXCEPT UNEXCEPT
Gallus
Post autor: Gallus » czw sie 14, 2008 09:43
sprawdźcie czy olej w silniku jest w normie... one tykają tez tak mam, ale po jakichś 2 minutach przestają... trzeba czekać aż nabiorą oleju.. jak sie ma mało oleju w silniku no to wiadomo, nie nabiorą bo jest go mało....
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sie 14, 2008 10:22
Błażej i Doktored na jakich olejach jeżdzicie ?
Doktored silniki RP to jedne z najlepszych PB wytrzymują do 500 tys , czas wymiany popychaczy to przy 250 tys i trzeba je zmienić bo kończy się ich żywotność , komplet wszytkich popychaczy kosztuje 200 zł , wszystkie sa takie same 1.6 18 czy diesel po ich zmianie aut6o mniej pali bo się szybciej zamykają i otwierają.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:23 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
doktored
Post autor: doktored » pt sie 15, 2008 09:55
Panowie wielkie dzieki :pub: zobaczylem poziom oleju i faktycznie byl troszke za niski zrobilem dolewke i jest wsio git, a pytaliscie na jakim oleju jezdze jezdze na 10w40.
PS. PIERD**E przez duze P tych wszystkich mechanikuw co juz podliczali niewiadomo jakie sumy, a zaden nie pomyslal zeby sprawdzic czy jest olej. :crazy:
EXCEPT UNEXCEPT
Gallus
Post autor: Gallus » pt sie 15, 2008 09:59
a nie mówiłem ;)
pozdRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
