Nie pali
roni_21
Nie pali
Post autor: roni_21 » sob sie 09, 2008 23:47
Witam. Posiadam golfa 2 1.8 gu na gazie. Moim problemem jest to iż jak przekręcam kluczyk w stacyjce jest...cisza, nie dzieje się nic. Pali dopiero z popychu. Pewnie to rozrusznik, ale co dokładnie????
Mój golfik:)))
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » ndz sie 10, 2008 03:31
Elektro magnes ta wąższa strona rozrusznika lub już jest wykończony rozrusznik
LEŚNY PRZYTULAS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 10, 2008 08:42
sprawdź lub żarówką czy stacyjka w pozycji roztuchu podaje plus na czarno czerwony (ten cieńszy) kabel dochodzacy do rozrusznika. Jeśli podaje zepsuty jest stycznik rozrusznika, jeśli nie zepsuta jest stacyjka, lub gdzieś po drodze od niej do rozrusznika upalił się ten kabel czarno-czerwony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
