Urwalo szyberdach
a niech mi ktoś wyjaśni w jaki sposób te szybery wam wysadziło czy to przy wysokiej prędkości powietrze które potem zamienia sie w kabinie w ciśnienie czy jak
a dwa na przyszłość wiem żeby nie jeżdzić szybko z uchylonym szyberem
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Ostatniego lata przerabiałem ten problem. Jak ktoś by potrzebował to mam ramę, szybę, zasuwę, prawy slizg z linką i może jakieś drobiazgi. A co do allegro to radzę obejrzeć towar i sprawdzić jak działa, ale nie mechanicznie (kręcąc korbką) tylko podłączyć silniczek. Po zamontowaniu do auta silnik nie dawał sobie rady, duże opory. Załozyłem pozyczony od kumpla - to samo. Służę też pomocą (rurov@interia.pl). Aha jak by miał ktoś na zbyciu lewy uszkodzony ślizg, to chętnie bym ptrzyjął.
Na chwilę obecną sprawa wygląda tak. Kupiłem szyberdach na allegro ale niestety nie mam go ponieważ sprzedający jak mi powiedział uszkodził go tuż przed wyjazdem na spotkanie ze mną. Niestety nie posiada drugiego szyberdachu. Więc na razie czekam na jakis kontak od niego, ale czy sie doczekam to zobaczymy. Tak czy inaczej dziura w dachu a pogoda mmm taka jak widzicie
[jeżeli ktoś dysponuje szyberdachem elektrycznym i ma na sprzedaż to proszę o kontakt] zdresperowany Pabloss
[ Dodano: Sro Gru 21, 2005 07:38 ]
Wyjaśnienie dla GTomek:
Prędkość nie miała tu znaczenia. Dokladnie oglądałem ten szyberdacj a właściwie to co z niego zostało i wydaje mi sie ze sprawa zaczęła sie wiele sezonów temu jak jeszcze nie byłem wlaścicielem tego auta. Musiałe być nieszczelność pomiędzy uszczelką i szybą. Woda która sie tam dostawał i i zamarzała powoli odklejała szybę od ramy. Latem kilka razy ogląałęm szyberdach i nic nie widziałęm więc musiało to być naprawdę małe. Ta zima dkończyła dzieła i klej całkowicie pościł. Resztę załatwił pęd powietrza.
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 09:09 ]
Dla informacji: niestety (dla mnie) nie mam jeszcze szyberdachu i poruszam sie z zaklejonym dachem tekpolem i folią. Strasznie ciężko dostać szybardach w dobrym stanie (nieuszkodzony) wieć DBAJCIE O SWOJE SZYBERDACHY.
Jak by ktoś miał do sprzedania lub wiedział, że ktoś ma to proszę o kontakt.
[ Dodano: Pon Lut 27, 2006 07:17 ]
W minioną sobotę stałem sie szczęśliwym posiadaczem "nowego" szyberdachu. Całkowity czas założenia przez fachowca to 2,5 godziny z przerwą na kawę, więc jak w serwisach opowiadają że samą podsufitkę ściąga się 3 godziny to nie wierzci im ---- KŁAMIA. Mnie właśnie tak mówili i chcieli abym zostawił autko na 2 dni ----- kłamcy i zdziercy. Jak toś potrzebuje pomocu w założeniu szyberdachu to służę pomocą oraz kontaktem z tym kolegą co u mnie to robił. Solidny i niedrogi.
- ziembul
Witam!
W ostatni piatek moj szyberdach dolaczyl do grona wystrzelonych
Na krajowej trasie nr 8 przy 140km/h wystrzelila szyba i rozsypala sie w drobny mak. Jadacy za mna samochod na szczescie nie oberwal. Juz wiem ze bedzie ciezko dostac nowy szyber, albo sama szybe.
Tymczasowo dziure zakleilem za pomoca kawalka docietej blachy. Przynitowalem ja do ramki i okleilem tasma.
Wydaje mi sie, ze u mnie przyczyna bylo zle ustawienie szybra. Jakos tak dziwnie nie pokrywal sie z plaszczyzna dachu i nie moglem tego nijak ustawic.
pozdrawiam
pozdrawiam
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
O Fuck
dobrze że żadnemu handlarzowi jagód nie zgilotynowało głowy ziom
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
No prawie 3 lata po pierwszym pościeWysłany: Dzisiaj 20:33
Też czasem lubię zajrzeć do archiwum, ale bez przesady
A skoro już odkopaliśmy to na autostradzie prędkość maksymalna wynosi 130km/h, więc gdyby nie te 10km/h więcej to i by się pewnie nic nie urwało
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
