Skad wziac kabel masy
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw sie 07, 2008 19:42
Koledzy w moim MK3 jest kabel masowy łączący nadkole z maską silnika.Dzisiaj właśnie go urwałem.Pytanie1-czy to jest musowe w aucie czy mogę to wywalić?? 2- czy mogę taki kabelek kupić gdzieś a jak tak to jak się to nazywa bo na allegro nie mogę znaleźć 3 czy można se takie coś dorobić jakoś?? Punkciki za konkrety będą.Pozdro
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 09:22 przez lordmatej, łącznie zmieniany 1 raz.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
drill
Post autor: drill » czw sie 07, 2008 20:30
pewnie chodzi Ci o kabel masowy z anteny zamontowanej w blotniku...
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw sie 07, 2008 21:20
drill, antene mam na dachu-oryginał....
przemooo8905
Re: Kabel masy-skąd wziąć.
Post autor: przemooo8905 » czw sie 07, 2008 21:33
lordmatej pisze:Koledzy w moim MK3 jest kabel masowy łączący nadkole z maską silnika.Dzisiaj właśnie go urwałem.Pytanie1-czy to jest musowe w aucie czy mogę to wywalić?? 2- czy mogę taki kabelek kupić gdzieś a jak tak to jak się to nazywa bo na allegro nie mogę znaleźć 3 czy można se takie coś dorobić jakoś?? Punkciki za konkrety będą.Pozdro
to jest masa maski a nie blotnika. Wiekszosc samochodow to wlasnie ma a po co to szczerze nie mam pojecia.... moze to jakas bariera przeciw zakloceniom ktore wytwarza uklad zaplonowy(cewka) i alternator czy co... lepiej to zrob, moze byc nawet z takiego grubszego kabla w izolacji.
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 21:34 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw sie 07, 2008 21:41
a odpowiedzi na inne pytania np skąd to wziać??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 07, 2008 21:59
Kabel jest na końcu zaciśnięty w blaszkach z otworami na śroby. Jeśli urwał się przy samej blaszce uda się skrócić, blaszkę rozgiąć i potem zacisnąć, jeśli urwał się w środku użyj podobnego, ja raz użyłem kabla masowego od maliucha, drugi raz miedzianego oplotu z kabla anteny telewizyjnej (lepszy bo z cieńszego drutu bardziej giętki). Włóż to w rurkę termokurczliwą czy coś żeby kabelki nie były na wierzchu bo
będą się łamać
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt sie 08, 2008 16:00
Dzięki koledzy,już dostałem w sklepie podobny przewód,temat można zamknąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
