Głośny metaliczny hałas - chyba z alternatora?
QBAelectric
zupełnie zielon
Miałem podobny objaw u siebie. Rytmiczne metaliczne stukanie tylko przy włączonej klimie. Stukanie trochę ustawało wraz z obrotami (może po prostu silnik to zagłuszał). Po oddaniu do serwisu klimy i rozebraniu sprężarki okazało się że płytka zaworowa w środku jest pęknięta i tłok uderzał w zawór (jakoś tak). Aha, klimatyzacja wtedy chłodziła ale sprawnośc w porównaniu do dobrej sprężarki była niższa. Jeśli to jest dobry trop to wiem że był podobny temat. Pozsrawam się zanaleźć.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... BFarka+mk4
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 09:17 przez zupełnie zielon, łącznie zmieniany 2 razy.
Problem przy włączeniu klimy metaliczne stukanie
witam mam ten sam problem vw v5 przy włączeniu klimy wydobywa sie metaliczne stukanie myslałem ze kompresor z klimy kupilem i wymienilem iiiiiiiiiiiiiiii stuka dalej teraz pytanie co wymieniac wypowiedzi jak czytałem som różne mechanik mi radzi ze pompa wody ale nie gwarantuje jak myslicie czy ktos miał podobny problem
Dasti
Odgrzebię temat metalicznego stukania po włączeniu klimy.U mnie powodem była pęknięta blaszka zaworu tłoczka.A doszedłem do tego dzięki forum.Odważyłem się wymontowałem sprężarkę (oczywiście po odessaniu czynnika)rozkręciłem tylną część i znalazłem pęknięty zaworek.Wyjąłem go teraz sprężarka chodzi na 6 tłoczków.Po nabiciu różnica prawie jest nieodczuwalna.I takim sposobem zaoszczędziłem parę setek.Opisuję to może komuś pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
