VAG nie dziala
irakleo
VAG nie dziala
Post autor: irakleo » sob lip 26, 2008 17:19
Witam wszystkich !!!
Zakupiłem to :
http://www.allegro.pl/item400968444_tes ... a_usb.html
i utknałem w martwym punkcie. Nie udaje mi się zciągnąc z sieci VAG-a który odpali mi z tym sprzętem. Wyruszam w poniedziałek do niemiec po auto i musze je na miejscu zdiagnozowac bo ma jakiś defekt z automatyczną skrzynia biegów. Proszę o jakiegoś linka lub namiar gdzie uda mi sie zciągnąc właściwy program. Z góry serdecznie dziękuję.
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 22:04 przez irakleo, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 26, 2008 18:32
daj namiar na poczte to podeśle
irakleo
Post autor: irakleo » sob lip 26, 2008 18:50
irakleo@o2.pl
Dzięki !!!!
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 26, 2008 19:43
poszło na @o2.pl
irakleo
Post autor: irakleo » sob lip 26, 2008 19:51
ok.mam ! dzięki !
jak to zainstalowac?
klikam okna :
"VagCom-APLCx" i "VsgCom-A P LLx" i mam komunikat że " Program VAG-COM przestał działac"
może jest konflikt z Vistą?
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 26, 2008 20:05
aaaaaaaaaaa vista to niewiem czy będzie działac sorki na xp robi wszystko
[ Dodano: 26 Lip 2008 20:10 ]
normalnie jak klikasz na vag-com apl coś tam to powinno otwierać program
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lip 26, 2008 22:55
bo wista to szmelc
wejdz na www.viaken.pl znajdz dział forum i ryj było tam o windows vista
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
irakleo
Post autor: irakleo » sob lip 26, 2008 23:22
Faktycznie problem chyba tkwi w systemie operacyjnym. Na kompie stacjonarnym na którym jest XP wszystko działa normalnie, lecz jest on tak daleko od auta że nie mam możliwości sprawdzenia programu i 100% pewności że wszystko działa jak należy.
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 23:26 przez irakleo, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 26, 2008 23:25
vista to niepolecam pod vag
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob lip 26, 2008 23:33
Pod Vistą są problemy pod x64 to wogóle kicha a pod x86 raz działa raz nie ostatnio wcale. Ale jest rozwiązanie. Instalujesz sobie VirtualPC (do pobrania za free z strony Microsoftu) na nim instalujesz sobie XP, 98, Me co tam sobie chcesz i mapujesz port COM pod którym chodzi interfejs. Jeśli jest pod USB to też mapujesz tylko port COM który utworzył się po podłączeniu. W VAG-COM ustawiasz port na COMA i wszystko hula.
Obrazek Obrazek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lip 26, 2008 23:35
thebishop,i wszystko jasne tez o tym czytałem mozna tez na oddzielnej partycji zainstalowac XP
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz lip 27, 2008 00:17
Fahoo pisze:thebishop,i wszystko jasne tez o tym czytałem mozna tez na oddzielnej partycji zainstalowac XP
albo gdzieś znaleźdź obraz płyty z XP, tzn jest taka wersja XP którą uruchamia się z DVD, kiedyś gdzieś nawet miałem takie badziewie, działa to mniejwięcej tak jak kompilacja Linux'a UBUNTU
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 00:17 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz lip 27, 2008 10:51
Sprawę z VirtualPC mam przetestowaną osobiście przezemnie. Instalacja XP na innej partycji może być w niektórych przypadkach kłopotliwa a XP z płyty nie próbowałem. tak więc się nie wypowiem na ten temat - ale VAG-COM chyba dożuca jakieś biblioteki do sysytemu.
Obrazek Obrazek
dudoslaw
Post autor: dudoslaw » ndz lip 27, 2008 15:13
norek111, Witam! czy moglbys mi tez podeslac tego vaga na poczte. Mam dokladnie ten sam problem - mam vaga 409 i ten sam kabelek ale mi nie dziala. Z gory dzieki!
dudu777@o2.pl
