P.S. czy za linką sprzęgła jest impulsator taki czujnik z 2 bolcami (golf2 1,6 d) skrzynia wymieniana przez poprzednika ale sam niewie co to za skrzynia skąd ją wzioł mechanik
ładownie
ładownie
Witam ! Mam problem z ładowaniem akumulatora tzn. lampka ładowania mi niegasnie dopiero po wciśnięciu pedału gazy do dechy załancze i potem jest dobrze cały czas ładuje , po wyłąxczeniu silnika to samo trzeba przygazować czego to wina alternatora czy regulatora (szczoteczki wporządku) regulator 14,5V ładowanie 13,7V gdzie szukać przyczyny ???
co do ladowania sproboj podlaczyc dodatkowa mase do silnika , ja mialem tak ze ladowanie bylo w granicach 13.5V ( regulator 14V) po dolozeniu dodatkowej masy ma 14V przyczyna byla zbyt slaba masa, najlepiej sprawdzic to tak ze podlaczasz kabel taki jak do rozruchu auta do minusa akumulatora a drugi koniec do silnika jak zwiekrzy sie ladowanie to juz znasz przyczyne.
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
