Luz lewarka skrzyni biegów - co z tym zrobic?
Leniwiec
Post autor: Leniwiec » sob paź 29, 2005 17:21
Witajcie,
Mam pewien problem ze skrzynia w moim MK3. Otoz biegi wchodza dobrze itd. jednak mam spory luz drazka skrzyni biegow. Po wrzuceniu na bieg jalowy caly lewarek mozna ruszac we wszystkie strony, jakby mial wspomniane luzy. Czy mozna cos zrobic, aby drazek bardziej "trzymal sie w kupie" :jezor: ? Co moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 11:14 przez Leniwiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf - coś więcej niż suma części...
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob paź 29, 2005 17:30
w 1.6 jest w miejscu mocowania drążka do skrzyni kulka z gumy - występuje to w zamiennikach , trzeba wymienić
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 29, 2005 18:04
syncro2 pisze:w 1.6 jest w miejscu mocowania drążka do skrzyni kulka z gumy - występuje to w zamiennikach , trzeba wymienić
Dołączę się do pytania. Drążek zmiany biegów w GTI MK3 żonki ma duże luzy, bo wybiła się tuleja na wsporniku skrzyni biegów, w której on sie porusza. Gdzie coś takiego można dostać, czy można kupić i wymienić samą taką tuleję, bo ona jest umiocowana między dwoma blachami chyba na amen znitowanymi. Z czego ew. to dorobić. Na szrotach nie znalazłem tego.
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob paź 29, 2005 19:11
te wsporniki można kupić tylko w aso , ok 200 zl , nikt nie podrabia tego - albo szukać używki w dobrym stanie albo spróbować np z teflonową tuleją ze zwrotnicy 126 p
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 29, 2005 19:58
Dzięki. Skoczę w poniedziałek do sklepu i zobaczę jak taka tuleja wygląda. Kurcze miałem kiedyś maluszka ale nie pamiętam gdzie tam taka tuleja jest.
Leniwiec
Post autor: Leniwiec » pn paź 31, 2005 16:09
A czy mozna samemu ocenic, czy to rzeczywscie wina tej gumy? To znaczy jesli sie ja zobaczy, mozna ocenic ze byla przyczyna luzu lewarka?
Jesli tak, to jak sie wogole do tej gumy dostac? :P
marekk
Post autor: marekk » wt lis 01, 2005 00:55
to ze lewarek lata na wszystkie strony moze byc spowodowane rowniez zuzyciem wieloklinu w wsporniku zamocowanym na wybieraku skrzyni biegow--koszt wspornika 45 zl
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr cze 27, 2007 22:58
zapewne chodzi o to :
27 - 1H0 711 173
jest zamiennik Hans Pries 108 839 , cena 50zł
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 22:59 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
