Opadły drzwi
jeryk
Opadły drzwi
Post autor: jeryk » ndz lip 20, 2008 21:20
Witam przeglądam to forum i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie opadły mi drzwi w moim Golfie MK IV wersja 3-drzwiowa gdzie jest regulacja? opadła prawa i lewa strona??Jeżeli gdzieś to było napisane a nie zauważyłem to przepraszam.Dziękuje za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 13:10 przez jeryk, łącznie zmieniany 1 raz.
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz lip 20, 2008 21:26
Jesli chwycisz za drzwi i probujesz je uniesc to da rade? Jest wyczuwalny luz?
Jesli tak to sprawdz pod gornym zawiasem czy nie odkrecila sie przeciwakretka z dolu (na ośce).
To znany problem. teraz robia inne zawiasy i sie nie odkreca owa przeciwakretka.
Jak juz dlugo jezdzisz z takimi drzwiami to zawias sie wyrobil i nowa przeciwnakretka nic nie da. Trzeba zmienic zawias (ja tak mialem)
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz lip 20, 2008 21:30
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 21:31 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
kiss
Post autor: kiss » ndz lip 20, 2008 21:31
jeryk pisze:przeglądam to forum i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie opadły mi drzwi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... f5#1941554
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz lip 20, 2008 22:08
Wszytsko ok, ale to pod warukiem, ze to tylko opadniecie.
Jesli opadniecie spowodowane opisanym przeze mnie defektem zawiasu to to nic nie da...
Ale opis sie przyda tez do wymontowania zawiasu w razie jakby byla taka potrzeba :)
Wydaje mi sie jednak, ze jest malo prawdopodobne by drzwi same opadly.
Ja mam czworo drzwi (7 lat intensywnego uzytkowania) i opadly tylko te w ktorym odkrecila sie przeciwnakretka
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 22:10 przez jarorlit, łącznie zmieniany 1 raz.
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz lip 20, 2008 22:14
jarorlit, ja też mam 5-cio drzwiowy i jak na razie nie mam problemu z żadnymi i mam nadzieję, że nigdy się nie pojawi :chytry:
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz lip 20, 2008 22:29
looki8329 pisze:jarorlit, ja też mam 5-cio drzwiowy i jak na razie nie mam problemu z żadnymi i mam nadzieję, że nigdy się nie pojawi :chytry:
Kotroluj te przeciwakretki- ja sprawdzam je przy kazdym przegladzie ktory robie podczas wymiany oleju (lubia sie odkrecac). Gdzies czytalem ze w fabryce przykrecaja je na swiezym jeszcze miekkim lakierze i z tad te problem :)
Niezle sie nameczylem podczas wymiany tego zawiasu...
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz lip 20, 2008 22:31
jarorlit pisze:Kotroluj te przeciwakretki-
a które to w ogóle są to jutro je sprawdzę
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz lip 20, 2008 22:41
To zdjecie zaporzyczone z postu kolegi greg
Mam nadzieje ze sie urazi :)
Przeciwnakretka jest mniej wiecej w miejscu zaznaczonym bialym kólkiem.
Dociska ona oske na stozku. Jak sie poluzuje to drzwi opadaja i maja luz...
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz lip 20, 2008 22:48
jarorlit, no to jutro się za to zabiorę muszę jeszcze poizolować kable w wiązce przy klapie bo mi świruje lampka bagażnika i chyba nikt by się tego nie spodziewał przednie wycieraczki
jeryk
Post autor: jeryk » wt lip 22, 2008 15:05
Witam przeciwnakrętka jest dokręcona to może zawias trzeba wyregulować zrobić tak jak kolega greg napisał chyba to rozbiorę jak będę miał czas i napisze czy pomogło. Wszystkim dzięki za pomoc.Pozdro.
kiss
Post autor: kiss » wt lip 22, 2008 23:00
jeryk, zobacz, jakie masz różnice w szczelinie drzwi, bo może trzeba dolnym zawiasem wyregulować. z dostępem do wewnętrznej śruby dolnego zawiasu nie ma żadnego problemu i naprawdę zdecydowanie prościej jest to zrobić
