Woda w zbiorniczku do chłodnicy
Witam. Może to głupie pytanie, ale czy do wody do chłodnicy są dodawane jakieś uzdatniacze czy coś, bo oglądałem ostatnio poziomy płynów w zbiorniczkach i woda w zbioniku do chłodnicy wygląda jak olej z wyglądu i z konsystencji... Powinienem to wymienić, czy to może jakiś uzdatniacz? A może staremu właścicielowi się coś po&#^@?
- Paweł Marek
uzdatniacz, z tego co wiem, dodaje sie wtedy gdy sa ubytki w ilosci plynu chlodniczego, mozna zminimalizowac ewentualna nieszczelnosc chlodnicy
plyn chlodniczy nie do konca wyglada jak olej, ale troche go przypomina
moja rada
raczej nie dolewaj nic
jak nie masz problemu z chlodnica i nie masz wskazan wyzszej temperatury podczas jazdy, poczekaj na okres zimowy i wymien sobie (wymiana calego plynu chlodniczego a nie dolanie) wyzej wymieniony plyn na ten o nizszej temperaturze zamarzania i bedziesz mial problem z glowy i pewnosc, ze plyn jest ok
moja rada
Re: Woda w zbiorniczku do chłodnicy
JA bym na twoim miejscu wymienił na płyn chlodniczy bo chyba po to on jest. Gdyby woda była przystosowana do chlodnicy to by sprzedawali wode chłodniczą . Ale woda nie ma takich parametrów chłodzących jak płyn
Ile litrów mieści chłodnica w Czwórce 1.6 - ze 100konnym silnikiem. Kupiłem 2 butelki g12 po 1.5 każda i "KOLO" w ASO powiedział zebym wlał te 2 bulte i dolał wody destylowanej. Wlałem 2 razy po 1.5l g12 i na wode destylowaną brakło już miejsca, bo poziom wskazywał grubo ponad maximum. Pytanie: Czy powinienem go wcześniej rozcieńczyć? Czy to źle wlałem sam koncentrat? Napiszcie coś na ten temat.
Dzękuje.
Darek z Krynicy- Zdrój Smile
Dzękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
