[mk3] temp. płynu, Kto mi to wyjaśni ?????
Pimo
Post autor: Pimo » pt paź 28, 2005 22:45
Posiadam samochód VW Golf 3 Gti silnik ady 95 rok. Gdy odpalę i samochód się nagrzeje to temperatura płynu chłodzącego wynosi 90 stopni, czyli tak jak powinno być. Wystarczy że jadę nie ważne czy szybko czy wolno spada do 70 i niżej. Jak się zatrzymam to znowu rosnie do 90.
Czy tak powinno być ??????
micab
Post autor: micab » pt paź 28, 2005 22:50
nie....cały czas powinno być 90stopni....może masz coś nie tak z czujnikiem...albo termostat ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
tomekra
Post autor: tomekra » pt paź 28, 2005 22:55
jak temp spada podczas jazdy to napewno termostat jest walnięty
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
pawlon159
Post autor: pawlon159 » sob paź 29, 2005 07:49
Termostat :pub:
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 29, 2005 07:59
jako posiadacz nowego termostatu (od wczoraj) mogę Ci powiedzieć że to na 90% termostat jest walnięty
Misza
Post autor: Misza » sob paź 29, 2005 09:13
ja myśle że na 99% termostat :)
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Double D
Post autor: Double D » sob paź 29, 2005 09:20
A ja mam tak, że na trasie mam 70 a po miescie, najczesciej w korkach 90. Czy to normalne?
bo fantazja jest od tego...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 29, 2005 09:22
Double D pisze:A ja mam tak, że na trasie mam 70 a po miescie, najczesciej w korkach 90. Czy to normalne?
no i ja tak miałem z walnietym termostatem, ale najlepiej to odpal zimny silnik i sprawdź przy jakiej temp. zaczyna być ciepły przewód do chłodnicy - jeżeli <70 stopni to znaczy że termostat jest cały czas otwarty
Double D
Post autor: Double D » sob paź 29, 2005 10:30
A jakie to ma skutki? Szkodzi jakoś?
Volf
Post autor: Volf » sob paź 29, 2005 12:33
Ja stawiam na termostat, daję sobie prawie rękę uciąć, gdyby czujnik był walnięty to pewnie byłyby kłopoty z odpaleniem(tak było u mnie po podłaczeniu do kompa okazało się że czujnik pokazywał -9st). A skutki przede wszystkim zwiększone zużycie paliwa, niedogrzany silnik i zimno w aucie zimą(brak mozliwości nagrzania auta w chłodne lub mroźne dni, zostanie czapka, szalik i rękawiczki :) ).
Misza
Post autor: Misza » sob paź 29, 2005 13:40
Double D pisze:A jakie to ma skutki? Szkodzi jakoś?
niby jak spada do 70 to jeszcze nie tragedia ale nie dogrzany silnik to też nie dobrze, wzrasta troche spalanie.
moje wypociny :)
Double D
Post autor: Double D » ndz paź 30, 2005 16:36
Co do nagrzewania, to robi sie w aucie bardzo ciepło rewelacyjnie szybko. Co do spalania to jezdze na gazie i pali mi tyle co zawsze czyli ok 10l/100km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
