MK II i kostka stacyjki
seba1976
Post autor: seba1976 » pt paź 28, 2005 17:28
Witam wszystkich, muszę wymienić kostkę stacyjki i utknąłem w martwym punktcie. Poodkręcałem co sie dało w kolumnie kierownicy i wg instrukcji tylko muszę ściągnąć stacyjkę z kolumny kierownicy ale się nie daje :( Co jeszcze trzeba rozebrać aby to zrobić ?
Z góry wielkie dzieki i pozdrawiam
Sebastian
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt paź 28, 2005 18:04
albo sciągasz ściągaczem tą "główkę" z wieloklinem albo :
trzeba odkręcić całą "sztyce" od przegubu (na dole , przy pedałach) i wyciągniesz stacyjke razem z całością z kolumny - wtedy w imadło za wieloklin i trzeba walnąć młotkiem , tylko przez aluminium zeby nie spierniczyć gwintu - na aucie nie radze bo to tzw bezpieczna kolumna i "sztyca" ci sie złoży i nagle sie okaże że jest za krótka ;) -
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
