biegi nie wchodzą
biegi nie wchodzą
mam problem ktory jest coraz wiekszy... przy wrzucaniu biegow musze kilka razy lewarkiem wbijac a jak dalej nie wchodzi to sprzeglo drugi raz wrzucic albo trzeci raz... jest coraz gorzej, kiedys tylko 3-ka zle wchodzila a teraz 2,3,4.. a jedynke to najlepiej przez 2 wrzucac, wsteczny ze zgrzytem. POMOCY
Mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1798899#1798899
----> oceniajcie
----> oceniajcie
Miałem podobny problem i okazało się że to jest docisk sprzęgła, ale mechanik mi mówił że to dopiero da sie zobaczyc po rozebraniu skrzyni ... lub linka ... spróbuj to zrobić odciągając ręką przy skrzyni biegów ... tłumacze
jak wciśniesz sprzęgło podnieś maskę i niech jakaś druga osoba pociągnie za ten uchwyt na końcu linki sprzegła i wtedy spróbuj wrzucić jakieś bieg !
tylko ze ja mam sprzeglo hydrauliczne...
no i jezeli to cos zmienia to na zimnym silniku jest lepiej... biegi wchodza raczej normalnie
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 16:58 przez Toma_x, łącznie zmieniany 1 raz.
----> oceniajcie
----> oceniajcie
- Hans-Hans
Jesli niema wycieku z siłownika to pompa sprzęgła pada . Pierwsze co to sprawdz czy masz płyn hamulcowy. Potem czy siłownika pracuje odpowiednio czyli czy ma długi ruch i pracuje bez skokuw . Wybierag skszyni bieguw niema tam luzu na lince nie wypadło zadespieczenie . Jesli te żeczy okażą sie dobre to masz awarie sprzegła tarcza docisk.
zabralem sie dzisiaj za regulacje wybieraka i wydaje mi sie ze sa za duze luzy juz tam... mam drugiego abf'a w domu i tam ten wybierak jest jakis taki bardziej stabilny, jak sie wrzuci bieg to lewarek jest sztywny a moj lata na kazdym biegu oprocz wstecznego. Poza tym jak tak regulowalem metoda prob i bledow to nie ma idealnej konfiguracji... raz 3-4 wchodza super czego do tej pory nie mialem ale za to wstecznego nie ma i 1-2 ciezko, jak ustawie R-1-2 super to 3-4 do d... Teraz ustawilem tak pomiedzy ale ta 3-4 czasami ciezkoooo... da sie to jakos zregenerowac albo cos??
----> oceniajcie
----> oceniajcie
- Hans-Hans
Żeby wyeliminowac sprzęgło zrub tak 4lub5 bieg troszke więcej gazu zaciągnij mocno renczny i sprubuj ruszyc jesli ałto zgasnie to sprzengło jest ok . A co do wybieraka jesli sam załważasz większy luz to pomoże tylko jego wymiana jesli ine elementy są ok
[ Dodano: 15 Lip 2008 20:57 ]
A i przy ruszniu to tak 3000 tys smiało
kurcze chyba jednak nie jest... :/ akurat koles chce sprzedac sam wybierak ale wydaje mi sie ze to nie taki jak ja mam...
moj wyglada tak:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
teraz pytanie czy podejdzie mi wybierak ze skrzyni ASD moja to CDA... Wygladaja raczej tak samo
moj wyglada tak:
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 18:15 przez Toma_x, łącznie zmieniany 1 raz.
----> oceniajcie
----> oceniajcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
