Wiesz co podajesz jakieś kretyńskie wytłumaczenia tłoki razem z pierścieniami nigdy nie są mocowane na wcisk. A tuleje wciskasz w gniazdo i zawsze średnicowo musi być większa od otworu bo by wypadła. Metalowa też jest nominalnie większa od tworu.pszczyna pisze:To co dasz radę włożyć pierścienie 3-szlif na tłoki i cylindry nominal !!!!!!
Nie będę tu prowadził żadnej konwersacji z tymi którzy nigdy nie wymieniali tulei. Ja wymieniałem i miałem metalowe i zastąpiłem je plastykowymi weszły bez żadnego problemu choć były średnicowo większe.
Według etki jest dokładnie podane iż do belki zawieszenia tylnego ze stabilizatorem 21,7 i 18mm można zastosować tuleję o nr. 1J0 501 541C
