Podświetlanie licznika, przycisków, panelu nawiewów zniknęło
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » czw lip 10, 2008 09:28
Poszperałem troszkę w arciwum i zanim zabiorę się do głębszego poszukiwania usterki :
to miałbym kilka pytań:
czy przepalona jedna żarówka przerywa cały obwód co powoduje że nie ma podświetlania licznika oraz panelu nawiewu i przełączników otwierania zamykania szyb?
Czy jest za to odpowiedzialny jakiś przekaźnik?
Czy regulator jasności podswietlania może mieć w tym jakiś udział?
Jak doszło do zgaśnięcia podświetlania? :
MK3
W takcie jazdy coś zaśmierdziało (elektroniczny smród ) jednak było to za dnia to nic nie zauważyłem, że jest coś nie tak z podświetlaniem licznika i palnelu sterowania nawiewem przycisków, otwierania szyb...
Dopiero wieczorem zobaczyłem, że nie ma podświetlania w w/w elementach.
Dziwne bo początkow gdy włożyłem kluczyk w stacyjkę, przekręciłem przełącznik świateł to widziałem, źe podświetlanie działa... ale po uruchomieniu silnika podświetlanie padło
Jeszcze 2-3 razy zaobserwowałem taki efekt (jest podświetlanie i znika) Wczoraj już nie zadziałało.
Kris
spec
Post autor: spec » czw lip 10, 2008 10:23
Przepalona żarówka na pewno nie zamyka obwodu.
Za podświetlenie odpowiedzialny jest chyba bezpiecznik i może się przepalił? A jak nie to może to być wina potencjometru od regulacji jasności podświetlenia. Wymontuj i zobacz a najlepiej powąchaj czy się coś tam nie spaliło.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » czw lip 10, 2008 18:53
Bezpieczniki wszytskie sprawdzone, styki i przekaźniki przeczyszczone. Nie sprawdzałem jeszcze żarówek ale zadziwiające jest to, że podświetlanie działa przez chwilę zanim nie zwiększy się pobór mocy, tzn. kiedy samochód stoi przez długi czas nieuźywany (2-3godziny) to po włączeniu światel podświetlanie dziala, kiedy włączę (przeciwmgielne, lub odpalę silnik, podświetlnie automatycznie znika. przekazniki wszystkie przeczyszczone ale nie sprawdzone miernikiem. Czy jakiś przekaźnik może być za taki stan żeczy odpowiedzialny ?
Później zabiorę sie za zabawę przy włącznikach świateł itp...
Kris
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
