czujnik halla
trool85
czujnik halla
Post autor: trool85 » czw lip 03, 2008 22:40
wie ktos moze jak dostac sie do czujnika halla bo zdejmuje kopulke i palec i tam jest taka grubsza blacha ktorej nie moge sciagnac trzeba chyba jakis sciagacz czy cos? bo gasnie mi podczas jazdy i to podobno przez ten czujnik
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 03, 2008 22:43
misisz caly aparat zaplonowy wyciagnac. na samym dole aparatu masz zebatke na kolku(ja go rozwiercalem. wtedy ci szystko wyjdzie z aparatu.
diodakos
Post autor: diodakos » czw lip 03, 2008 22:47
Dobry wybijak i wychodzi jak trzeba. Ja w swoim wymieniałem tulejki, oczywiście musiałem dotaczać z brązu bo zestawu naprawczego nigdzie nie ma.
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 03, 2008 23:00
diodakos pisze:Dobry wybijak i wychodzi jak trzeba. Ja w swoim wymieniałem tulejki, oczywiście musiałem dotaczać z brązu bo zestawu naprawczego nigdzie nie ma.
???? ale wyciagales aparat. inaczej sie tego nie da.
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 00:05 przez forevwers, łącznie zmieniany 1 raz.
diodakos
Post autor: diodakos » czw lip 03, 2008 23:03
oczywiście że tak.
rafał1988
Post autor: rafał1988 » czw lip 03, 2008 23:08
trool85 pisze:bo gasnie mi podczas jazdy i to podobno przez ten czujnik
gaśnie podczas jazdy jedziesz i zgaśnie, czy jak naciśniesz sprzęgło albo luz włączysz
trool85
Post autor: trool85 » sob lip 05, 2008 15:13
gasnie podczas jazdy jak sie troche nagrzeje jade na 3 czy na 5 z wcisnietym pedalem gazu tylko a tu nagle kontrolki sie zapalaja i obrotomierz opada po kilku-kilkunastu minutach znowu odpala i moge troche przejechac i pozniej znowu gasnie i tak caly czas:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
